Главная категория > Компьютерно-кассовые Системы(СПАРК)
СПАРК-617ТК и Нет ответа от ЭКЛЗ
(1/2) > >>
spectator:
Уважаемые коллеги! Спарк выдет сообщение : Нет ответа от ЭКЛЗ. При тестировании утилитами "Безанта" обнаруживается на скорости 19200 и совершенно здоровая. После изменения параметорв обмена в ArMax-е нормально тестируется на скорости 9600 и в той и в другой утилите. Стоит подключить к Фр-у, скорость опять меняется на 19200, соответственно "нет ответа от ЭКЛЗ". Что виновато? Новый глюк ЭКЛЗ или Фр? Впервые такое попадается.
Bit:
Начнем с того, что в эклз два интерфейса. I2C  @ RS232
К ПК ЭКЛЗ цепляется по 232, а к Спарку???
Что "говорит" тот же Меркурий 115К со свежей прошивкой и этой эклз?
spectator:
Разобрался. При включении или перезапуске скорость обмена синхронизируется автоматически, после чего устанавливается равной 19200 бит/сек. Буди искать почему "нет ответа от ЭКЛЗ"
dervish:
Я бы начал поиск с мс МАХ 238, ЭКЛЗ через неё завязана.
asmonah:
В спарках по 232 подключена ЭКЛЗ. 238 думаю ни при чем, т.к. аппарат выставляет скорость в 19200.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
