Автор Тема: СПАРК-617ТК и Нет ответа от ЭКЛЗ  (Прочитано 4141 раз)
Оффлайн spectator
Уважаемые коллеги! Спарк выдет сообщение : Нет ответа от ЭКЛЗ. При тестировании утилитами "Безанта" обнаруживается на скорости 19200 и совершенно здоровая. После изменения параметорв обмена в ArMax-е нормально тестируется на скорости 9600 и в той и в другой утилите. Стоит подключить к Фр-у, скорость опять меняется на 19200, соответственно "нет ответа от ЭКЛЗ". Что виновато? Новый глюк ЭКЛЗ или Фр? Впервые такое попадается.
« Последнее редактирование: 20/06/2014 08:51:43 от Master X »
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: СПАРК-617ТК и Нет ответа от ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 20/06/2014 09:48:58 »
Начнем с того, что в эклз два интерфейса. I2C  @ RS232
К ПК ЭКЛЗ цепляется по 232, а к Спарку???
Что "говорит" тот же Меркурий 115К со свежей прошивкой и этой эклз?
Оффлайн spectator
« Ответ #2 : 20/06/2014 10:33:46 »
Разобрался. При включении или перезапуске скорость обмена синхронизируется автоматически, после чего устанавливается равной 19200 бит/сек. Буди искать почему "нет ответа от ЭКЛЗ"
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 20/06/2014 12:13:47 »
Я бы начал поиск с мс МАХ 238, ЭКЛЗ через неё завязана.
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 20/06/2014 14:03:09 »
В спарках по 232 подключена ЭКЛЗ. 238 думаю ни при чем, т.к. аппарат выставляет скорость в 19200.
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн spectator
« Ответ #5 : 23/06/2014 13:16:25 »
Так и есть, MAX238 паленая. Всем спасибо!
