Автор Тема: Штрих-М-ФР-К, таблицы, ден.ящик и ёжики в тумане  (Прочитано 3304 раз)
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
Есть магаз(сетевики) с тремя АРМ на 1С8 и драйвером верс. 4.9. У них 4 Штрих-М-ФР-К одной партии (зав. № подряд), один из них резервный, не перешивались.  1С8 допилена ихними очумелыми ручками - раб. места привязываются к зав. № фискальника.
Вчера приносят два на замену ЭКЛЗ. Поменяли. Сегодня звонок - на обоих местах не открываются ден. ящики. (условно ФР №1 и ФР№2)
Сегодня приносят оставшиеся два (один рабочий ФР№3 и резерв) на замену ЭКЛЗ. Меняю, еду с ними смотреть ден. ящики и заодно установить ФР3, т.к. подозрения, что пообрывали шнурки к эл. магнитам.
Приехал, шнурки в норме, смотрю таблицы ФРов №№1 и 2:
1.1.6 "Работа с д/я" на обоих в 1.
1.1.9 "Лог. уровень датчика д/я" на обоих в 0.
Понятно, думаю, ставлю в 1.1.9 в 1 ден. ящики заработали.
Подключаю "Резерв" на АРМ3 и сразу в таблицы, выставляю как на ФР1 и ФР2. Ден ящик не открывается  :o  Снова смотрю шнурок - в норме  >:D  Скидываю 1.1.9 обратно в 0. Ден.ящик заработал. Обьясняю, что у них подключение внутри ден. ящиков на местах различное. Спрашиваю, куда в основном подлючается резерв. Говорят на 1 и 2е раб. места. подключаю резерв к арм №2, устанавливаю 1.1.6=1.1.9=1 - ден ящик не открывается  >:(  Ставлю 1.1.9 в 0 - ден ящик заработал. Подключаю ФР2 назад, проверяю таблицы: 1.1.9 стоит в 1 и дя работает.
Что за ёжики такие в тумане? Два одинаковых ФРа, из одной партии работают с одним и тем же ден. ящиком по разному. Думаю, что и ФР3 то же "из тумана".
Оффлайн thommy
Транзисторы, с которых сигнал от ящика идет, на штрихах пробиваются на раз-два. Отсюда и ответ, на одном ФР - пробит, ФР видит, что денежный ящик постоянно открыт, и сигнал на его открытие, соответственно, не подает; на втором - цел, и работает как надо.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
аха, я тож таких штуки 4 поимел.
Онлайн drfaust
Транзисторы, с которых сигнал от ящика идет,...
Это получается сборка VT2 IRF7309 и VT3 DTC114E...
IRF7309 - помню по инверторам моников - эти мосфеты не так-то просто убить. Вероятно всё-таки статика  >:(
Спасибо, постараюсь махнуть их, когда снова попадут к нам (или может наоборот дожечь остальные фискальники, что бы все одинаковые были  ;D  )
Что самое вредное до замены калзы всё норм было...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Да не... Похоже разговор про VT4. Просто выкидывал их нах и перемычку эмиттер-коллектор ставил. Тоже штуки 4 уже.
Онлайн drfaust
Прошу прощения - Действительно VT4 DTC114E - перепутал провода в разъёме (конец раб. дня, понимаете ли) вот и пошёл смотреть не ту линию. VT2/3 - драйвер эл. магнита.
