Автор Тема: Меркурий 130 К , неверная дата  (Прочитано 2297 раз)
Оффлайн ALEX56
ККМ простояла в резерве длительное время (около 9 месяцев) , при попытках установить правильную дату , выдает ошибку 011 при входе в рабочий режим. Изменение 34 опции результат тот же ( позволяет изменеить в диапазоне от 5 до 99)
Обнуления в тех. режиме не помогли. Какие есть варианты кроме многокраного снятия
Z- отчетов.
Все пройдет
Оффлайн николас2
Re: Меркурий 130 К , неверная дата
« Ответ #1 : 18/06/2014 11:13:31 »
Сбросить опции 33 и 34 в ноль.
  • Похвалили: 37 раз(а)
  • Работаю на алкоголе и тобаке
« Ответ #2 : 18/06/2014 11:41:40 »
Делаешь отчет с гашением при этом касса ругается на Err 011 нажимаешь ПИ-2раза касса принимает текущую дату
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 18/06/2014 11:52:29 »
Спасибо , двойное нажатие ПИ помогло
Все пройдет
