Главная категория > ШтрихLightФР
Штрих-Лайт 200 АСПД периодически потеря связи + ошибка
(1/2) > >>
svv:
Исчезающая неисправность, у клиента бьет несколько чеков или отчетов, потом загорается красная лампочка и теряется связь. Выкл/вкл и опять работает какое-то время. Питалово в порядке, залил последнюю версию ПО, пока в конторе работает. Мож кто сталкивался с таким?
Славик:
Выключатель-кондёры-АДМка-бат.2032. В конце концов ОЗУ.
toyvo:
Бывало такое (если не в составе ПОС-системы):
1) компьютерный вирус, тупо захватывающий ресурсы всех портов ПК, в т.ч. и RS232;
2) при подключении по USB, например, глюк драйверов в Windows
3) при подключении через адаптер USB-RS232 либо глюк драйверов адаптера, либо дешевый адаптер, некорректно обрабатывающий/неспособный обрабатывать команду WakeUp - в этом случае попробывать отключение функции энергосбережения USB-концентраторов
Если в составе ПОС-системы, то,
--- Цитата: Славик от 09/06/2014 13:55:29 ---Выключатель-кондёры-АДМка-бат.2032. В конце концов ОЗУ.
--- Конец цитаты ---
как вариант, еще и ADM202/232 или что там вместо нее.
Славик:
toyvo, всё, что ты перечислил вряд ли зажжёт красную лампу на ФРе.
ALEX56:
Донимала подобная неисправность довольно долго, пока не заменил блок питания. Причем под управлением из драйвера напрямую никаких ошибок не было , а под верхним ПО Начинал ФР куралесить
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
