Автор Тема: Штрих-Лайт 200 АСПД периодически потеря связи + ошибка  (Прочитано 4809 раз)
Онлайн svv
  • Похвалили: 80 раз(а)
Исчезающая неисправность, у клиента бьет несколько чеков или отчетов, потом загорается красная лампочка и теряется связь. Выкл/вкл и опять работает какое-то время. Питалово в порядке, залил последнюю версию ПО, пока в конторе работает. Мож кто сталкивался с таким?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Выключатель-кондёры-АДМка-бат.2032. В конце концов ОЗУ.
Оффлайн toyvo
Бывало такое (если не в составе ПОС-системы):
1) компьютерный вирус, тупо захватывающий ресурсы всех портов ПК, в т.ч. и RS232;
2) при подключении по USB, например, глюк драйверов в Windows
3) при подключении через адаптер USB-RS232 либо глюк драйверов адаптера, либо дешевый адаптер, некорректно обрабатывающий/неспособный обрабатывать команду WakeUp - в этом случае попробывать отключение функции энергосбережения USB-концентраторов
Если в составе ПОС-системы, то,
как вариант, еще и ADM202/232 или что там вместо нее.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
toyvo, всё, что ты перечислил вряд ли зажжёт красную лампу на ФРе.
Оффлайн ALEX56
Донимала подобная неисправность довольно долго, пока не заменил блок питания. Причем под управлением из драйвера напрямую никаких ошибок не было , а под верхним ПО Начинал ФР куралесить
Все пройдет
Онлайн svv
Похоже правда чет с внешним питанием или бп или  розетка. Поэкспериментировал: если выдрать бп из сети и дождаться когда на ФР зажгется красная лампа, и тут же ткнуть бп обратно, то красная лампа так и остается гореть и ФР теряется.
Оффлайн sm_16
У меня Штрих Лайт 100 терял связь+красная лампа. И всё таки, после замены ADM232 пока не вернулся.
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=19285&Offset=0&PostsPerPage=20
Онлайн svv
таки вроде вычислил, оказалось в шнурке от бп контакт отвалился
Онлайн svv
эпопея продолжается, опять приехал с тем же. Кстати у 200-го резет сделан не не адм-ке, а на МАХ6365, у которой WD-таймера нет. Т.е. там где обычный штрих перезагрузится автоматом, 200й будет висеть до 2-го пришествия.
Онлайн svv
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=31173&p=133200#p133200
продолжение на штриховском форуме если кому интересно.
