Автор Тема: Прим-21К версия3 непонятки с питанием  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн bakk
Принесли Прим-21К для включения фискального режима. При разборке не обнаружил кабеля питания фискального контроллера. Похоже питание подается по интерфейсному шлейфу 9 контакт (не уверен). Только на 9 контакте VKP-80 икакого напряжения нет. Подскажите как запитывается ФК Прим-21К ?
Добавляю, интерфейсная платка в ФК - ПЭК-0011 от 02.2010, а в других, которые далал без проблем,       ПЭК-00647 от 03.2010
« Последнее редактирование: 09/12/2014 18:37:56 от Master X »
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Прим-21К непонятки с питанием
« Ответ #1 : 06/06/2014 13:39:22 »
Как то сталкивался с такой шайтан-машинкой, там питание надо было брать с платы самого принтера, кинув перемычку на интерфейсный разъем.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 06/06/2014 15:46:11 »
Странно, ведь раньше он работал как регистратор, позднее просто использовали как принтер. Неужели перемычку убрали? Тогда 24 вольта подаем на какой контакт разъема интерфейса, наверно на 9-ый?
« Ответ #3 : 06/06/2014 16:43:16 »
Я толком уже не помню, вроде надо не 24, а 5 или 3.3 вольта цеплять. Инструкцию к сожалению похезали.
Оффлайн kolobok
« Ответ #4 : 06/06/2014 18:18:35 »
В Настройках принтера есть команда подать 5 и 3,3 вольта на интерфейс 9 нога , но если принтер 3 вольтовый то источник должен быть внешним
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 06/06/2014 18:21:17 »
А поточнее об этом, или ссылку, где прочитать.
« Ответ #6 : 06/06/2014 18:43:58 »
Зажать кнопку LF подать питание на принтер, выйдет бамажка с настройками. Потом клавишей FF войти в меню, найти пункт 5 volt OUT сделать его enable.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 06/06/2014 19:52:23 »
То что надо, спасибо.
