Автор Тема: Штрих-фр-к пропадает связь с эклз Безант  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн DUDRON
Приветствую.
 Проблема стала периодически возникать после 6 месяцев эксплуатации ФР и решалась выкл\вкл.
 спустя ещё месяц выкл\вкл перестало помогать, теперь помогает только отключение\подключение (иногда многократное) эклз к фр или пк
 Суть проблемы: после нескольких продаж (5-15) пропадает связь с эклз, при длительном бездействии (выключение на
 ночь)ФРа так же пропадает связь с эклз.
 Что сделано:
 1. поменял шлейф подключения эклз, контакты поджимал.
 2. поменял СП.
 3. поменял БП.
 При подключении в ПК через раз видит связь с ней, дамп считывается без ошибок.
 Версия эклз-4 от 01.07.2008
 Сталкивался ли кто с такой проблемой? По гарантии удастся ли ее поменять?
Года два назад был такой случай, поменяли.
