Автор Тема: индикатор меркурий 180к  (Прочитано 4070 раз)
Оффлайн mas.ust
« : 22/05/2014 18:00:53 »
  Меркурий 180к бледный дисплей ,еле под углом едва различимые правильные  надписи, сама касса по себе исправна все функции выполняются    по всякому  обнулял  ,тестировал  в расширенном тестовом режиме все равно индикация бледная хотел перепршить ПО  не получается пока, да и шансов малавато что из за этого  может это, где то электрические режимы надо изменить,  вот на меркурии 130 меняют потенциал, напряжение  может кто в курсе что это где это изменить Спасибо
перепрошил проц. еще бледнее стала индикация
напряжение на АVCC 3 вольта и даже больше
« Последнее редактирование: 22/05/2014 20:54:26 от mas.ust »
Re: индикатор меркурий 180к
« Ответ #1 : 22/05/2014 20:11:44 »
Вот что нам пишет ДШ: AVCC - Positive terminal that supplies SVS, brownout, oscillator, FLL+, comparator_A, port 1, and LCD resistive divider circuitry; must not power up prior to DVCC1/DVCC2.
Вывод - проверяй напругу на Avcc. Если в норме, значит либо порт индикатора на проце битый, либо сам индикатор.
Не знаю, есть ли в прошивке регулировка контрастности.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #2 : 23/05/2014 18:21:55 »
Посмотри напряжения на делителе.
напряжение на верхнем резисторе это выход с процессора.
на этих резисторах формируются  потенциалы для "слоёв" LСD
« Последнее редактирование: 09/06/2014 17:42:51 от Master X »
Оффлайн mas.ust
« Ответ #3 : 23/05/2014 18:42:05 »
Да то что вы указали эти резисторы,    измерялись на них напряжения на верхнем выводе где-то около 2 вольт ,  на нижнем резисторе по схеме  0,8 вольта ,  ккм  единственная сравнить не с чем , поэтому какие именно должны быть значения не знаю , но импульсного напряжения там нет.
Спасибо , попробую через делитель добавить напряжения,потенциал.
Оффлайн mas.ust
« Ответ #4 : 23/05/2014 19:02:18 »
Пробовал добавлять и уменьшать напряжения на этих резисторах ничего не помогает
Оффлайн Revers_M
« Ответ #5 : 24/05/2014 13:41:48 »
Замерил напряжение на рабочем
R33 - 2.85В
R23 - 1.89В
R13 - 1.13В
Оффлайн mas.ust
« Ответ #6 : 26/05/2014 12:23:34 »
напряжение на верхнем резисторе R19  1,9 вольта  на нижнем 0,8 вольта, при питании на 1 ноге процессора 3,0 вольта  с  м сх  ДА5 выходит 3,4 вольта, заменил диод VD2,  яркость индикатора пришла в норму, напряжения на резисторах R19,R20,R21 пришло в норму, указанные  на форуме, трудно предположить ,что  падение напряжения на VD2 0,4 вольта  и такие заморочки, всем спасибо. аппарат работает.
Оффлайн sm_16
« Ответ #7 : 26/05/2014 15:55:23 »
...напряжение на АVCC 3 вольта и даже больше
В даташите на эти диодики написано, что при токе до 15мА, максимальное падение напряжения 0,45 В. Хотя при малых токах-0,26-0,33 В. Если меркурий вернётся, то может проц поджирает, и сам у себя напругу сажает,а диод начинает течь, ИМХО.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #8 : 24/09/2015 11:58:57 »
Имею 2 кассы меркурий180к с системной платой 5753002v4 и 5753002v3. На первой слабая индикация симолов (надо всматриваться под определенным углом), а на второй посвечиваются лишние символы при включении. Все остальное работает - печать и программные функции. Схемы на сайте найти не можем. Можете выложить мне на почту схемы и рекомендацию где искать неисправность.
$ерый K@t
« Ответ #9 : 24/09/2015 18:27:49 »
А тут не смотрели?
Там есть на 575.30.00 все доки.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #10 : 29/09/2015 20:56:25 »
Нашёл неисправность. Керамический конденсатор после резистора 200 Ом пошёл в утечку и питание просело до 1.5В.
$ерый K@t
