Автор Тема: Калибровка весов Штрих-М7Т  (Прочитано 16364 раз)
Оффлайн Ильдус
Здравствуйте. Прошу помочь с доками по калибровке весов Штрих-М7Т 2011 г.в.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: Калибровка весов Штрих-М7Т
« Ответ #1 : 11/05/2014 20:40:40 »
В файловом архиве здесь есть
Оффлайн Ильдус
« Ответ #2 : 11/05/2014 21:28:50 »
Спасибо. Там копался но почему то не смог найти сам.
Оффлайн GDN
« Ответ #3 : 12/05/2014 18:31:40 »
Там,почемуто,давненько нет раздела "Весовое оборудование".Вернее есть,но доступ закрыт :(
Оффлайн Ильдус
« Ответ #4 : 13/05/2014 02:10:58 »
Otter, попробовал калибровать по данной схеме: при включения удерживают кн. СДАЧА,появилось set,далее набираю 11, далее нажимаю М+, ни какой реакции то есть на экране не появляется CAL.  По моему на калибровка не подходит на мои весы.Решил так потому что на моим весах нет кнопки 1/0 А по этой калибровке этой кнопкой завершает процесс.
Оффлайн otter
« Ответ #5 : 13/05/2014 02:23:32 »
А вариант через 1, 1, Сдача - есть результат?
Оффлайн Ильдус
« Ответ #6 : 13/05/2014 02:35:26 »
Пробовал и так,не входит в cal
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 13/05/2014 09:27:06 »
Я калибровал этой калибровкой такие весы, кнопка 1/0 имеется ввиду сетевой переключатель. По поводу того что не появляется CAL значит есть проблема  с АЦП или .... с датчиком. Вобще что с весами, почему начали калибровать?
Оффлайн Ильдус
« Ответ #8 : 13/05/2014 12:05:23 »
Добрый день.Я извиняюсь. По пробовал  ещё раз работать не с кнопкой М+ , а "СДАЧА" - всё получилось. Калибровал в связи с не точным показанием веса- гиря 10кг. показывали 9,970 кг. Спаси бо за помощь!!! Тема закрыта
Оффлайн sovka
« Ответ #9 : 22/08/2014 17:10:20 »
 Кто нибудь откалибровал это китайско-штриховское чудо (2014г)?
Выложите пожалуйста в файловый архив.
  • Похвалили: 1519 раз(а)
« Ответ #10 : 22/08/2014 20:26:25 »
Залил .
С тебя фото кишок )
« Ответ #11 : 22/08/2014 20:52:37 »
 Кинул еще на М3 новые на всякий случай
Оффлайн sovka
« Ответ #12 : 25/08/2014 16:40:21 »
[size=78%]Slava! Куда залил? Не найду файлы.В Штрихе только 1 файл.С доступом какая то фигня. Если не трудно, закинь мне на мыло[/size]
А кишка вот (цвет клавы зеленоватый или бирюзовый
IMAG1195.jpg[/font][/color][/font][/size] )[/font]
« Ответ #13 : 26/08/2014 00:17:11 »
 ОК скину .
 На фото не видно как крепится датчик к корпусу .
 Если нижней крестовины нет  -
 это голимый базарный китай - с оптовой ценой в полрубля максимум.
 По схемотехнике ничего интересного - TOP и LED драйвер .
 А ,  ну  да еше 710-ый как всегда .
Оффлайн sovka
« Ответ #14 : 26/08/2014 19:42:03 »
Два болта снизу через корпус и металлическую прокладку.
« Ответ #15 : 31/08/2014 05:07:09 »
 На плату запаиваешь джампер возле проца .
 Далее два варианта при включении с джампером сразу
 CAL и жмешь 1 Тара .
 Или Тара 1 Тара .
 Китай это голимый . Никто в нормальных весах так датчик не крепит.
 До первого удара об " осину " . Далее весы с корпусом выкидываются
 на ближайшую помойку .
Оффлайн Raymond
« Ответ #16 : 01/09/2014 16:41:56 »
Спасибо, прокатила калибровка, только без CAL включилась, и далее 3 параметра. OK!
Оффлайн WALERIY24
« Ответ #17 : 17/09/2014 15:13:42 »
Напишите какие 3 параметра вводили какой ставили вес и какие клавиши нажимали.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #18 : 25/09/2014 17:01:01 »
Господа, кто нибудь может описать калибровку этого "чуда" 2014 года.
1Т1 понятно, каким весом калибруюся, и что в третьем пункте делать?
« Ответ #19 : 25/09/2014 18:14:37 »
В файлообменке же есть калибровка М7Т
Оффлайн Пареныч
« Ответ #20 : 25/09/2014 19:56:47 »
Ткните пожалуйста носом где?
Штрих прислал три варианта и все не то.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #22 : 26/09/2014 11:57:46 »
Спасибо, это есть, но не подходит.
Выложил методику от "Штриха"
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1344
В раздел весов меня не пустили.
« Последнее редактирование: 26/09/2014 12:08:51 от Пареныч »
OKA CHALLY
  • Гость
« Ответ #23 : 05/06/2015 17:34:08 »
Спасибо за методу)
« Ответ #24 : 06/06/2015 01:07:18 »
 Да блин , рынок диктует свои условия . Если уж Штрих начал заниматься продажей
 китая ,путаясь в калибровках . И переводя с китайского ...
Действительно , как мне писал разраб весов от Меркурия - весы никому не интересны -
 выхлоп - ноль - гемора выше крыши .
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #25 : 22/08/2016 14:58:17 »
В перерывах между важнейшими обсуждениями нового законодательства с уверенностью, что к этому обсуждению прислушиваются большие чиновники аж на самом верху (а это действительно так, верю, надеюсь),может, кто отвлечется на нижайшую просьбу мелкого инженеришки: не калибруются проклятые весы. Джампер ставлю - на экране "масса" - CAL, дальше по разным методам начинаю процедуру - на экране "цена" - Lb, и весы начинаю то пищать, то верещать, и не калибруются, хоть тресни. Что это означает? Зарядка аккума идет, кстати...
« Ответ #26 : 22/08/2016 15:04:04 »
аккум емкость держит?
Оффлайн thommy
« Ответ #27 : 22/08/2016 15:07:54 »
Новый аккум. Да и питаются при калибровке от сети.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #28 : 22/08/2016 15:11:31 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2825 кинул в ФА какую-то методу может поможет
Оффлайн thommy
« Ответ #29 : 22/08/2016 15:12:46 »
Доступа нет.
В общем я их победил, составив калибровки из нескольких методов, то бишь "тыком". Через 1 Т прошло.
« Ответ #30 : 22/08/2016 19:32:19 »
Восстановил последовательность калибровки. Весы 2013 г. Полная китайщина
1.   Устанавливаем джампер на плате, включаем весы
2.   После теста на дисплее МАССА высвечивается -CAL-.
3.   Нажимаем 1, затем >T<. Калибруется ноль.
4.   На дисплее ЦЕНА 2-PUT, нажимаем >T<.
5.   Далее на дисплее СТОИМОСТЬ высвечивается калибровочный вес в граммах.
Устанавливаем гири на весы, нажимаем >T<.
6.   После на дисплее СТОИМОСТЬ указывается НПВ в граммах (меняем, если необходимо), нажимаем >T<.
7.   Далее указывается количество знаков после запятой в массе, нажимаем >T<.
8.   На дисплеях ЦЕНА и СТОИМОСТЬ: 7-Fd- и 10, соответственно (скорее всего дискретность, я не проверял), нажимаем >T<.
9.   Выключаем весы, снимаем джампер.
