Автор Тема: Печать налога в чеке Штрих ФР-К  (Прочитано 5903 раз)
Онлайн ALEX56
Клиенты просят , что бы в чеке печатался НДС. В таблице запрограммировал налоги 10% и 18% . Но во время работы как их вытащить на чек. На двух кассах стоит одна и та же программа ,один фискальник выдает нормальный чек со строкой выделяемого НДС. А второй после техобнуления не хочет эту строчку выдавать
Все пройдет
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Печать налога в чеке Штрих ФР-К
« Ответ #1 : 07/05/2014 16:57:52 »
Дак перелейте настройки с исправного ФР на больной.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #2 : 07/05/2014 16:59:32 »
Оптимальный вариант.
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 07/05/2014 17:00:27 »
опция 17. «Начисление налогов». Если значение параметра равно «0», то налог начисляется на
каждую операцию в чеке. Если значение параметра «1», то налог начисляется на итог
чека (см. примечание в разделе «О налогах» данной инструкции).
опция 19. «Печать налогов». Данный параметр устанавливает режим печати налогов по закрытию
чека операции регистрации. Если значение параметра равно «1», то в чеке печатаются
лишь названия налогов и накопления по ним. Если значение параметра равно «2», то для
каждого налога печатается его ставка, оборот по налогу, название налога и накопление
налога (сумма налога). При значении параметра равном «0» налоги не печатаются (см.
примеры чеков в разделе «О налогах» данной инструкции).
Онлайн ALEX56
« Ответ #4 : 07/05/2014 20:33:03 »
VVM спасибо , перелить с таблицы конечно простой и почти без проигрышный вариант , но ведь хочется понимать , что делаешь . А не изображать из себя обезьянку. Так что думаю подсказки с опциями к месту будут.
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 08/05/2014 14:56:53 »
Так ведь в инструкции все подсказки есть.
