Автор Тема: Posiflex PD-2600R Дисплей покупателя RJ45-COMмама нужна распайка  (Прочитано 10814 раз)
Оффлайн SaToR
Здравствуйте! Ссори если не в ту часть форума пишу. Подскажите пожалуйста распайку кабеля COM мама - rj-45 для дисплея покупателя PD-2600R? Спасибо!
« Последнее редактирование: 25/04/2014 22:07:45 от Master X »
Оффлайн SaToR
Вопрос снимается.
Оффлайн asmonah
Ну, а рассказать раз нашел?
Свою судьбу мы делаем сами
У позифлекса, вроде стандартный полный нульмодем,судя по описанию параметров подключения:
The RS232 input port is a DB9 female connector. Connect the attached RS-
232 signal cable to this port and one of the COM port in the host system. Set
the RS-232 communication protocol for this port to 9600 bps, no parity, 8 bits,
1 stop bit with hardware handshaking. Connect the power adaptor to the
rightmost power connector. Turn on the switch in the front side of the base.
На всяк случай напоминаю, что у ентого производителя практически всё в октрытом доступе: http://posiflex.com.ua/support/manual.html
