Автор Тема: штрих-комбо-фр-к тех прошивка  (Прочитано 3310 раз)
Оффлайн tiwel
ДД. Поделитесь кто-нибудь плиз тех прошивкой
Оффлайн GS
Re: штрих-комбо-фр-к тех прошивка
« Ответ #1 : 24/04/2014 19:26:29 »
какой прошивкой? родная штриховская беспллатна
Оффлайн tiwel
« Ответ #2 : 24/04/2014 19:32:42 »
хочу посмотреть данные фп через FMEditor.exe, а для её работы требуется технологический процессор
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 24/04/2014 19:34:38 »
А проще нельзя? Считать дамп через драйвер, а потом через ДК или подобное бинарник посомтреть?
Оффлайн tiwel
« Ответ #4 : 24/04/2014 19:46:05 »
предыстория. принесли на замену эклз, закрыл смену, архив. установил новую эклз, включаю ошибка 121 замена фп. тех обнуление не помогло. из драйвера не читает.
« Ответ #5 : 24/04/2014 19:52:25 »
Замена фп - нет питания на таймере. Шлейф ФП пережат - обломлен. Если 3В на таймере есть - неисправен таймер.
Нет фп - либо перешить атмегу, либо окислен контроллер фп. Я тру об лист бумаги.
Технологических прошивок для диагностики на Штриховские ФРы нет. Техконтроллер ФП, про который спрашивали, лежит на сайте штриха с 2002года. Да только оно работает с тестдрайвером 3.1 Нет смысла в этой байде.
Оффлайн And_K
« Ответ #6 : 24/04/2014 20:29:26 »
А версия ПО ФП не 1.4 случаем?
Оффлайн tiwel
« Ответ #7 : 25/04/2014 13:24:56 »
починил я его. отключи батарейку(3v), включил, сделал тех. обнуление, поставил текущую дату(время), поменял тайм аут ( со 100 до 500) и он заработал
