Автор Тема: Заполнение накопителя ФП  (Прочитано 2994 раз)
Оффлайн ser2084
С Pay VKP-80K работали но замена накопителя будет первый раз. Три вопроса коллеги где посмотреть методику замены ФП, Где её заказать (заказывается на конкретный номер или номер вводится при регистрации), и какие бывают "закавыки" при замене. Спасибо.
Оффлайн dscsmart
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Re: Заполнение накопителя ФП
« Ответ #2 : 25/04/2014 08:09:25 »
Проблем никаких,как и на остальных фискальных регистраторах.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #3 : 25/04/2014 09:39:31 »
Все как на других фискальниках , зав. номер и коды защиты вводишь сам. Убедись , что коды есть в паспорте или считай предварительно, чтоб лишних проблем не наживать
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 25/04/2014 09:45:02 »
Не надо коды защиты и заголовок вводить заново, все это сохраняется в озу ,нужно ввести заводской номер при этом пароль налогового должен быть ноль(0) и зафискализировать. Я уже порядка десятка три поменял фискалок на паях ,ни разу не слетали настройки.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #5 : 25/04/2014 11:36:41 »
Все также как на FPrint-03(02,5200) от АТОЛа, даже ФП подходят.
