Автор Тема: Штрих Комбо ФР К нет связи  (Прочитано 2823 раз)
Оффлайн ALEX56
Кот нибудь располагает расшифровкой световых сигналов ошибок , на Штрих Комбо
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Re: Штрих Комбо ФР К нет связи
« Ответ #1 : 23/04/2014 10:04:23 »
При включения питания , почередное моргание индикаторов "Питание" и "Чек", затем идикатор "Питание" гаснет а индикатор "Чек" выдает последовательность 2 могргания , пауза  2 моргания
Все пройдет
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #2 : 23/04/2014 10:41:47 »
ОЗУ неисправно скорее всего.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 23/04/2014 11:33:41 »
ФР хоть "мурлычет" при включении?....поменял бы сразу БП и попробовал запустить тех прогон после тех обнуления.....расшифровки световой индикации по сути нет на штриховские ФРы.....как вариант ОЗУ вполне реален.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 23/04/2014 12:51:09 »
Кроме световой индикации никаких признаков жизни , после поморгушек , индикатор питания гаснет (ФР не встал в рабочий режим) соответственно из драйвера сообщение (Нет связи) Блок питания подменить пробовал , но и не надеялся , что поможет , больше для отмазки. Ведь питание не пропало , индикатор ЧЕК моргает. Попытка вытянуть в тестовый режим без результата . Сделать техобнуление не получается.
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 23/04/2014 12:55:32 »
Осцилоскоп мало чем помог , не могу разорвать колечко (Проц , регистр , ОЗУ) и на шине данных и на адресе есть сигналы на ноле. Пока заказал ОЗУ , что б привезли . Через полчасика попробую на всякий случай со Штрихом пообщаться .
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 23/04/2014 12:59:49 »
Перешить не пробовали?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 23/04/2014 14:13:38 »
Пока не пробовал , есть не очень хорошая статистика . Уже дважды во время перепрошивки вылетала ATmega . Тем более что Штрих тоже грешит на ОЗУ.
Все пройдет
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 23/04/2014 17:43:26 »
А отсоединить фп и сделать тех обнуление ? После отсоединения фп что пишет драйвер?
« Ответ #9 : 23/04/2014 18:20:01 »
Если не горит индикатор питание,то это значит ,что с питанием не лады..... а индикатор ЧЕК не говорит о наличии штатного питания..... тем более что при включении процессорное ядро не запускается.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 24/04/2014 09:13:33 »
Если верить тех документации , то индикатор питания после моргания во время диагностики должен погаснуть  и снова загореться уже ровно после готовности регистратора к рабочему режиму
Все пройдет
« Ответ #11 : 24/04/2014 11:26:03 »
Ну если только верить документации..... на этой недели был один пациент , штриховской ФР,при включении загорается сразу индикатор питания и всё.... стоит колом..... пока не перешил мозги не замурлыкал....
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 24/04/2014 12:32:31 »
ОЗУ купить не получилось , так , что пока пришлась плату под замену пускать
Все пройдет
