Автор Тема: Мебиус-3к  (Прочитано 7646 раз)
Оффлайн DNK20
Мебиус-3к
« : 22/04/2014 12:27:48 »
Добрый день!
Две недели назад успешно заменил ЭКЛЗ. Сегодня принесли второй такой же, при включении выдал
   Не соответствие-Смена # ЭКЛЗ
следующий чек
  Код аварии ЭКЛЗ:08
   ОШ: ЭКЛЗ в составе ККМ
Запустил тест, он мне выдал сменных гашений 26, отчет с эклз - последняя закрытая смена 25, 01.04.2014
Эклз активирована 20.02.2013
Фискальные отчеты снимать не дает.
Вставлял новую ЭКЛЗ, фискальные отчеты не дает, активизацию страшно делать.
Может кто сталкивался? Аппарат редкий, ни чего по нему не нашел.
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
Re: Мебиус-3к
« Ответ #1 : 22/04/2014 12:35:59 »
дык закрой ты несчастную 26 ую смену в азэлка c компа.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #2 : 22/04/2014 12:54:05 »
Комп то же не дает, исчерпан временой ресурс ЭКЛЗ
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #3 : 22/04/2014 12:58:03 »
Вырезка из инструкции по замене эклз
4.3.15 При выходе из строя ЭКЛЗ при незакрытом архиве, ККМ
блокирует выполнение всех функций, исключая активизацию новой
(неактивизированной) ЭКЛЗ. Для активизации новой (неактивизированной)
ЭКЛЗ при незакрытом архиве на ранее установленной ЭКЛЗ необходимо
дополнительно провести промежуточное технологическое включение и
выключение ККМ с отсоединенной ЭКЛЗ. Выключение ККМ проводить после
получения результатов автотеста. После включения ККМ с установленной
новой (неактивизированной) ЭКЛЗ выполнить функцию закрытия архива
(аварийное закрытие архива).
Вот последнее меня больше всего пугает, нажать кнопку закрытие архива на не активизированной эклз
  • Похвалили: 83 раз(а)
Re: Мебиус-3к
« Ответ #4 : 22/04/2014 13:11:40 »
Не бойся. Делай.
Можешь взять любую б\у с закрытым архивом.
« Последнее редактирование: 22/04/2014 14:02:41 от Bit »
  • Похвалили: 22 раз(а)
Re: Мебиус-3к
« Ответ #5 : 22/04/2014 13:14:44 »
На неактивизированной ЭКЛЗ закрыть архив в принципе невозможно, так что послушай Bit-a.
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #6 : 22/04/2014 13:15:19 »
По инструкции ни чего не изменилось....
  • armвиль
Re: Мебиус-3к
« Ответ #7 : 22/04/2014 14:32:00 »
а какие дата эклз и дата активизации ?
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #8 : 22/04/2014 14:50:39 »
Выше писал
отчет с эклз - последняя закрытая смена №25, 01.04.2014 Эклз активирована 20.02.2013
  • armвиль
Re: Мебиус-3к
« Ответ #9 : 22/04/2014 15:02:26 »
Выше писал
гыы, чот я протупил.
Оффлайн bakk
Re: Мебиус-3к
« Ответ #10 : 22/04/2014 15:15:53 »
Ты не бойся, архив все равно закрыть придется, т.к. не закрыв архив, активизировать новую не сможешь
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #11 : 22/04/2014 15:37:31 »
Да пробывал уже, и в WinInspektor и в MC
Вининспектор вообще молчит и на постороннии команды не отвечает, пишет готово
А в МС ругается типа неизвестная команда или неизвестная ошибка
Пробывал на разных компах под разной операционной системой.
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #12 : 22/04/2014 16:06:16 »
Кто нибудь знает емайл тех поддержки ТЕРЛИС?
И стоит ли туда писать? слухи были что ответ у них один - высылайте...
Re: Мебиус-3к
« Ответ #13 : 22/04/2014 16:15:52 »
А данное действие проводилось?
"Для активизации новой (неактивизированной) ЭКЛЗ при незакрытом архиве на ранее установленной ЭКЛЗ необходимо
дополнительно провести промежуточное технологическое включение и выключение ККМ с отсоединенной ЭКЛЗ. Выключение ККМ проводить после получения результатов автотеста."
Это спрашиваю на всякий случай....
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #14 : 22/04/2014 16:33:50 »
Да! после включения без ЭКЛЗ, фр выдает
Ошибка обмена
__________отрезал
ЭКЛЗ в составе ККМ не работоспособна
__________отрезал
>>>>Блокировка ПФМ<<<<
Выключаю, ставлю ЭКЛЗ, включаю
Автотест завершен
ККМ # всяки цифры
статус ЭКЛЗ
Арх:0 Акт:0 День:0 Чек:0 Отчет:0
Версия модуля процессорной платы
            3,62
__________отрезал
Не закрытие не открытие не дает делать...
Оффлайн bakk
Re: Мебиус-3к
« Ответ #15 : 22/04/2014 17:16:39 »
Когда пытаешься активизировать, какие нибудь сообщения печатает?
И еще вопрос, эклз какая стояла большая или маленькая и какую ставишь?
« Последнее редактирование: 22/04/2014 17:29:13 от bakk »
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #16 : 22/04/2014 17:39:12 »
Нет, не печатает, принтер продёрнет на 1 мм бумагу и всё.
При этом вининспектор ни чего не выдает
А прога MC выдает то неизвестная команда то неизвестная ошибка.
Стояла мелкая ЭКЛЗ безанта, ставлю такую же.
Оффлайн bakk
Re: Мебиус-3к
« Ответ #17 : 22/04/2014 17:47:47 »
Была приблизительно такая-же ситуация, просил помощь в арес-компани. прислали это:
Доброго дня. Перезагрузите ККМ, если не поможет. То:
Включите ККМ без ЭКЛЗ, выйдет ошибка о блокировке, Затем включите ККМ с новой ЭКЛЗ. Должен выйти автотест без ошибок! Затем, на ККМ с новой ЭКЛЗ ( она должна быть не активизирована), дайте команду на закрытие архива. Архив не закроется, т.к. ЭКЛЗ была не активизирована и На чековую ленту напечатается код аварии 02. После этого можно активировать новую ЭКЛЗ.
После нормально активизировал
Оффлайн DNK20
Re: Мебиус-3к
« Ответ #18 : 22/04/2014 20:42:04 »
Завтра еще раз по новой всё помучаю. Код аварии 02 выпадал когда на новой эклз делал запрос итогов активизации ,может после этого делать активизацию, попробую....
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Мебиус-3к
« Ответ #19 : 22/04/2014 21:01:39 »
Насколько я знаю, Мебиус не работает с ЭКЛЗ не от безанта. Наши парни недавно приехали к клиенту в другой город,
хотели поставить толи ЭКЛЗ НП-03, толи ЭКЛЗ КС - не помню. А подлый агрегат не захотел эту ЭКЛЗ активизировать.
