Автор Тема: ЭКР 2102К, переполнение ЭКЛЗ  (Прочитано 3672 раз)
Позвонили клиенты, пытались пробить чек на ЭКР 2102К на 500тыр. (через 50000.00 * 10.00).
ЭКРка взбрыкнула, и на чеке написала "переполнен. эклз" в следующей строке "документ аннулирован". И выкинула из режима кассира, (на экране "?").
Сказал чтобы сняли ОБГ, отчет снялся, потом касса пустила в режим кассира, и повторная попытка пробить этот чек закончилась удачно.
Потом специально сходил к ним и посмотрел распечатку с ошибкой.
Что за "переполнение эклз" выскочило, и куда оно (переполнение) исчезло, так и не понял, может в ПО сообщение не к своей ошибке прицеплено...
В ЭКРке стоит ЭКЛЗ - НаноБезант.
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: ЭКР 2102К, переполнение ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 17/04/2014 18:08:22 »
может били 10руб*50000 ? А повторно уже нормально?
« Ответ #2 : 17/04/2014 18:50:43 »
А что, есть разница? Разве нельзя пробивать: по цене 10р, 50000кг (чего-нибудь)?
Тем ни менее, аннулированный чек я видел, и там точно было 50000,00*10,00
Нужно попробовать, при какой сумме переполнение чека происходит, и какое сообщение при этом выдает, только сейчас нет экр-ки под рукой...
Онлайн drfaust
« Ответ #3 : 17/04/2014 19:48:53 »
Просто ЭКЛЗа или ЭКРка может рассматривать кол-во как int16, т.е. максимум 32767, и 50к это глубоко в минуса
« Ответ #4 : 17/04/2014 20:16:28 »
Не знаю как в ЭКР-ке, в ЭКЛЗ кол-во 4 байта, т.е. до 99999.999 должно нормально воспринимать (если верить спецификации).
« Ответ #5 : 18/04/2014 01:00:16 »
Глянул прошивку. Все правильно. Печать "ПЕРЕПОЛН. ЭКЛЗ" происходит после возвращения от ЭКЛЗ кода ответа 09.
Из спецификации:
Число различных отделов в документе ограничено 10H. Превышение вызывает код ошибки 09Н. Этот же код вырабатывается, если выполнение команды может привести к переполнению какого-либо сумматора ЭКЛЗ. При этом состояние и сумматоры ЭКЛЗ не изменяются.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #6 : 18/04/2014 01:20:10 »
Имхо. Просто в казлу пошла некорректная команда (сбой по шине ИИЦ).
От Ската - чек в студию.
Из ничего проблему раздули ...
« Ответ #7 : 18/04/2014 10:31:52 »
Глянул прошивку.
... если выполнение команды может привести к переполнению какого-либо сумматора ЭКЛЗ. При этом состояние и сумматоры ЭКЛЗ не изменяются.
Спасибо.
На "учебной" ЭКР-ке не удалось получить аналогичное сообщение при подобных значениях.
Буду считать этот сбой "первым звонком" от эклз.
vvm, сбой по шине ИИЦ должен был отловиться самой калзой по "контрольной сумме команды", и наверное было-бы другое сообщение, хотя конечно сбой мог и КС изменить.
А чек не отдали, боятся начальство.
