Автор Тема: АМС-100K Периодически загораются все 6 лампочки  (Прочитано 4301 раз)
Оффлайн Trahalshik
День добрый нужна помощь,у амс загораются все лампочки,а иногда нет 3-4 и все весит так,сброс два раза нажал,отпускает нормально начинает работать,все проверил вроде нечего не нашел,подскажите?
Техника в руках индейца, металлолом!!!
Оффлайн сандр
Было похожее.Плохой контакт в панельке микросхемы пзу.
Оффлайн Trahalshik
Спасибо большое!!!
  • Похвалили: 82 раз(а)
И процессора тоже..... хотелось бы подробности появления данной ситуации.
Будет день....будет тема.
Оффлайн сандр
Ещё попробуй другой  процессор поставь.
Оффлайн And_K
На АМС-100 все светодиоды светятся - процессор соскочил с выполнения последовательности команд.
Или просто не запустился в штатном режиме.
  • Похвалили: 301 раз(а)
мсх ОЗУ - не ВиньШинь , случаем ? Говорят, что опять начали все подряд ставить ..
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
Автору темы.
Глянь на панельки под процом и ПЗУ - бывает, что там ламельки вынимаются вместе с микросхемой.
Т.е. может быть плохой контакт проца и ПЗУ.
А насчет чудес - АМС100К не проверяет КС ПЗУ при старте, поэтому возможны всякие чудеса.
Нелишне проверить содержимое ПЗУ.
П.С. И ник смени - у нас трахальщиков мозгов и так хватает ))))
  • Похвалили: 79 раз(а)
Эх, мужики-мужики... А про письмецо Аркуса забыли? У мну лампочки горели только если "два чёрных" проводка на заводе перепутаны, один на датчик бумаги - второй в землю принтака...
Оффлайн Trahalshik
Тема закрыта,проделанные работы пропайка блока питания так как были заметны трещинки ну и чистка ластиком ножек ПЗУ и МК,за целый день ошибок не было,всем спасибо за помощь!!!Ну если вылезут,снова продолжу тему!!! :D :D :D
Нет времени,в цейтноте......надо покумекать..... это при включении,индикатор не при делах ,проц и ПЗУ менял..... ОЗУшка виндбонт.... висит и клава не реагирует.
Оффлайн asmonah
похоже сброса нет
Свою судьбу мы делаем сами
Докатился до  этого экземпляра.(руки дошли)......как всегда шёл от простого к сложному.... питание в норме.... генерация есть,ресет(сброс) в наличии...... пропаял ОЗУ.... тест прошёл один раз нормально,а потом опять как на фотке...... поменял ОЗУ и всё стало на своё место. В процессе поиска вышел на такой феномен.... если не подключены принтер и клава, то вообще при включении ККМ на индикации ,что то моргнёт и тишина,а как только подключил принтер и клаву,то выходишь на первоначальную ошибку (индикацию).....это мне не понятно,хотя наша работа это череда парадоксов и казусов... сам в этом уже ни раз убедился.
