Автор Тема: Меркурий-180К и ЭКЛЗ КС  (Прочитано 4688 раз)
Оффлайн kag-chita
« : 11/04/2014 11:41:35 »
Сегодня при фискализации ККМ Меркурий-180К с установленной ЭКЛЗ-КС произошло следующее: тест ЭКЛЗ (режим НП, нажимаем точку) распечатывается нормально, без замечаний. Фискализируем - регистрация ФП без замечаний, а вместо записи о активизации ЭКЛЗ распечатывается сообщение: Активизация ЭКЛЗ
                                                            Меркурий-180К
                                                             Лj и эти символы Лj в столбик так восемь раз распечатываются. Делаем контрольный чек на 1,11  всё нормально, Z-отчёт -нормально, отчёт из ФП- нормально, отчёт из ЭКЛЗ - вместо отчёта опять распечатывается : Меркурий-180К и  в столбик  символы Лj .  Тестирую ЭКЛЗ на компе, единственная скорость на которой соединяется с компом -2400, ошибок нет, сумма 1,11р в ЭКЛЗ присутствует! Но отчеты из эклз на ККМ не распечатываются.  Первое, на что грешу - неисправная ЭКЛЗ, ставлю другую, предварительно протестив её на компе (скорость соединения -9600) , тест ЭКЛЗ на ККМ распечатывается без замечаний, после активизации вместо сообщения об активации вылазит  тот же самый непонятный текст!. Снимаю ЭКЛЗ и тестирую на компе, опять скорость только 2400, ошибок нет. Налоговый инспектор качает головой слева направо.  Кто сталкивался с подобным, в чём может быть причина? ЭКЛЗ не виновата, дело в аппарате, чем он так убивает клизмы????!!! в этот день фискализировал два одинаковых Меркурия -180К из одной партии, ЭКЛЗ ставил тоже из одной партии. С одним всё нормально, на втором вот такая засада!
Онлайн vvm
  • Похвалили: 176 раз(а)
Re: Меркурий-180К и ЭКЛЗ КС
« Ответ #1 : 11/04/2014 11:44:30 »
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=18540
зав. номер эклз-кс случаем не на 40 начинается ?
Оффлайн kag-chita
« Ответ #2 : 11/04/2014 11:59:15 »
зав. № ЭКЛЗ 4912001 389021  На вторую кассу Меркурий-180К тоже из этой партии ЭКЛЗ ставил и всё нормально. Скажу больше, продолжил эксперимент с Безантовской ЭКЛЗ - результат тот же!!!!  Пока эксперименты отложил.!!!!
Оффлайн asmonah
« Ответ #3 : 11/04/2014 13:11:14 »
Круто, три клизмы убить! Перепрошить аппарат надо и потестить с ЭЭ.
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 11/04/2014 13:25:40 »
У нас все мерки 180 к без сбоя идут ,ставим нп кс последние.
Оффлайн kag-chita
« Ответ #5 : 11/04/2014 14:07:31 »
Эксперименты с ЭКЛЗ НП проводил с любезного согласия поставщика данных ЭКЛЗ на замену по гарантии. На Безантовской клизме эксперементы прекратил, тех. поддержка Инкотекса меня послала....... уже к четвёртому спецу. Сижу , жду когда он появится на работе, шесть часов разницы с Московией.  Можно и перепрошить кассу за это время.  Сейчас стоит версия ПО:180RU001, БИЛД: 21.11.2013
Оффлайн asmonah
« Ответ #6 : 11/04/2014 15:43:12 »
какая сейчас прошита понятно, прост она могла криво на заводе стать
Оффлайн kag-chita
« Ответ #7 : 11/04/2014 17:50:58 »
Вот она криво и встала. Перепрошил на более раннюю версию и всё задышало. Но самое главное - никаких намёков на кривизну прошивки не было до момента активизации ЭКЛЗ, все тесты проходили на "Ура" и только после активизации вылезал косяк программного обеспечения ККМ. Отловить его заранее не предоставлялось возможным. После перепрошивки с последней активизированной ЭКЛЗ  ККМ ожила. Естественно, после всего озвученого в сети по поводу ЭКЛЗ КС с опредёлёнными номерами, подозрение пало именно на ЭКЛЗу.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #8 : 11/04/2014 18:42:35 »
Непонятки. Так криво прошилась или сама версия косячная? Я просто еще не ставил ее. На сайте Инкотекса брали? Интересно, что в ней изменилось после 2011 года.
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #9 : 11/04/2014 18:58:47 »
С прошивкой 180RU001_131121.hex(от 21.11.13)(взята с оф.сайта) и ЭКЛЗ-КС никаких проблем пока не было.
В отличии от 180RU001_111114.hex (от 14.11.11):
- внесены некоторые изменения в алгоритм записи чека в ЭКЛЗ.
- увеличена разрядность поля ввода количества в кассовом режиме до 99999.999(8-ми знаков).
- переход на новый знакогенератор печати.
После перепрошивки сразу бросается в глаза слегка увеличенный шрифт.
Оффлайн kag-chita
« Ответ #10 : 11/04/2014 19:30:47 »
...."Вот она криво и встала. Перепрошил на более раннюю версию
Непонятки. Так криво прошилась или сама версия косячная?"...
В эти нюансы я не вникал, тупо перепрошил на более раннюю версию,(какую, уточнить могу только в понедельник). Учитывая, что эти Меркурии-180К 2014г. выпуска, я получил только -что и только в одном из них оказался такой косяк, считаю, что это дефект ПО на конкретной кассе. Остальные ККМ с точно такими же ЭКЛЗ зафискализированы без проблем.
« Ответ #11 : 11/04/2014 19:35:20 »
angre Пасиб. Качнем.
