Автор Тема: Как прошить меркурий 180  (Прочитано 4013 раз)
Оффлайн RAZER
« : 11/04/2014 09:07:36 »
Доброго времени суток. Надо прошить мерк. 180й есть программатор от olimex MSP430-JTAG-TINY-V2
Куда на мерке. что подключать может кто какую распиновку знает и можно ли прошить его с помощью этого программатора? заранее спасибо)
« Последнее редактирование: 11/04/2014 09:38:53 от drfaust »
  • armвиль
Re: Как прошить меркурий 180
« Ответ #1 : 11/04/2014 12:16:55 »
вот ты купил программатор. дык глянь в документации на него хде TDO,TDI,TMS,TCK, nRST и как и хде онЕ разведены по схеме Мерка.
https://www.olimex.com/Products/MSP430/_resources/msp430-jtag.gif
« Последнее редактирование: 11/04/2014 13:11:32 от tridentxp »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #2 : 11/04/2014 13:42:47 »
Смотри фото
сделал то, что сделал.
  • armвиль
« Ответ #3 : 11/04/2014 13:45:42 »
Смотри фото
очень содержательно. особенно чётко ясна распиновка и USB для olimex-а.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #4 : 11/04/2014 13:58:08 »
Схема.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 29/04/2014 13:47:04 »
Какое напряжение VD0?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #6 : 29/04/2014 17:32:35 »
Какой такой VD0?, мож VDD???
Если по приведенной ниже схеме, то 033 веселых козла.
Олег, вы немного забодали всех участников форума, своим неумением читать документацию и принципиальную схему.
« Последнее редактирование: 29/04/2014 17:45:58 от Two_byte »
  • armвиль
« Ответ #7 : 30/04/2014 16:13:36 »
от самого стойкого собеседника: ЗАЧОТ !!!
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #8 : 05/05/2014 08:41:20 »
Согласен полностью!!!
Оффлайн Meh416
« Ответ #9 : 07/09/2016 23:50:20 »
Используй MSPFET. Зта прога есть в интернете. Интерфейс интуитивно понятный. Набери  MSPFET и дело в шляпе. Кроме этого нужен программатор для MSP430. Простые схемы тоже есть в интернете. Лучше использовать самопал дабы не палить деньги.
  • armвиль
« Ответ #10 : 08/09/2016 01:14:43 »
по уапп (uart/bsl) не плохо шъёца. 232-ая плюс два микрика.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #11 : 08/09/2016 02:03:31 »
по поводу микриков это известно..., кто придумал такое решение??
Оффлайн asmonah
« Ответ #12 : 09/01/2017 19:33:10 »
Принесли мерк180 с процем msp430fg4618, прошивки с сайта инкотекса не лезут в него ни через mspfet, ни через инкотексовский программатор, пишет слишком большой размер файла. есть у кого прошивка ЧПМ под этот проц? или я чего-то не понимаю?
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #13 : 09/01/2017 19:38:18 »
Хм, последние прошивки как раз под 4618 и делались. Я когда крайний раз его шил- mspfet ругалась на сам проц, через fet lite pro всё нормально прошло.
На сайте Инкотекса брал? Если не найдешь другой- скину завтра последнюю рабочую.
  • armвиль
« Ответ #14 : 09/01/2017 19:38:24 »
странно,  прошива в бине меньше 64К, а кирпич 116К. моя mspfet 1.6.1007 файло открыла без проблем.
Оффлайн asmonah
« Ответ #15 : 09/01/2017 19:48:33 »
Вот такое сообщение выдает, прошивка с сайта
Оффлайн asmonah
« Ответ #16 : 09/01/2017 20:32:33 »
Нашел в ФА, спасибо dervish
