Автор Тема: штрих 950к  (Прочитано 5480 раз)
  • Похвалили: 85 раз(а)
штрих 950к
« : 09/04/2014 18:00:14 »
Штрих 950к.... смотрим скан..... механик принтер менял, не помогло,БП рабочий,
по схеме транзисторные сборки DA 2,3,4 работают на голову принтера,но по чеку не могу понять с какой начинать замену.....может кто в курсах? Если голову принтера выдвинуть по максимуму к чековой ленте, то видно,но плохо ,т.е. мозги  работают.... смотри второй скан.
« Последнее редактирование: 09/04/2014 18:23:08 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Re: штрих 950к
« Ответ #1 : 09/04/2014 18:34:53 »
Может питания не хватает ? Кондер на 4700 как себя чувствует ?
Оффлайн dscsmart
Re: штрих 950к
« Ответ #2 : 09/04/2014 18:56:49 »
По +5 Вольт ёмкости живые???
Оффлайн bakk
Re: штрих 950к
« Ответ #3 : 09/04/2014 19:06:44 »
А мне кажется это убитая голова
Оффлайн dan
Re: штрих 950к
« Ответ #4 : 09/04/2014 19:40:01 »
Шрих-950 на обслуживании нет,схемы его не знаю, я бы обратил внимание на сигнал DI (данные), что-то подобное было на ЭКРке
Оффлайн vvm
Re: штрих 950к
« Ответ #5 : 09/04/2014 19:52:24 »
DI на матричной головке ? Чот новенькое )
Re: штрих 950к
« Ответ #6 : 09/04/2014 20:00:12 »
zax Принтер поменян целиком, т.е головка не виновата? Вот нет щас под рукой живого 950-го, а в штриховской документации не описано, как 25 пин XS3 превращаются в 14 пин на головку :( Но явно надо смотреть остальные сигналы: CRA-CRD, PF...
зы. На матричных ЭКРах кстати был сигнал, регулирующий длительность импульса печати, им заведовала м/с таймер NE555.
Re: штрих 950к
« Ответ #7 : 09/04/2014 20:16:36 »
И в Ёлке были три пятёрки ))
Принтер переставляли, а вот бошка, вероятно родная. И в ней шлейф перетерт так, что +24 коротит на корпус.
Re: штрих 950к
« Ответ #8 : 09/04/2014 22:19:21 »
Есть стендовый 950к.... только на нем СП неисправна ,принтер рабочий..... меняли целиком,со всеми потрохами.
Re: штрих 950к
« Ответ #9 : 09/04/2014 22:48:04 »
 Два шлейфа от СП к принтеру менял ? И вообще история болезни .
 Работал и ни с того ни с сего , или что-то с ним делали ?
 Меняли ЭКЛЗу , залили или что-то подобное было ?
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Re: штрих 950к
« Ответ #10 : 09/04/2014 22:50:10 »
Страницу 79 осциллом облазить не пробовали? Так кусок от проца до головы.
Re: штрих 950к
« Ответ #11 : 10/04/2014 01:08:43 »
История болезни.... прислали чек по почте(как в скане) ......ну и понеслось.....по поводу шлейфов.... при мне механик менял принтер,а на счёт шлейфов ,честно говоря ,не помню.... завтра продублируем с заменой шлейфов.Сегодня поменяли С7,DA3,4,VT37.... без перемен.
Не плохо бы было разобраться со всеми сигналами на разъеме XS3,но мало информации....пока разобрался: HD_0-8  цепи соленоидов игл головы,HD COM_ ALL три сигнала разрешения на замыкания цепей соленоидов,CUT 0,1 сигналы управления ШД,CRA CRB CRC CRD импульсы на ШД.....с остальными сигналами надо разбираться.
« Последнее редактирование: 10/04/2014 01:43:34 от zax »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Re: штрих 950к
« Ответ #12 : 10/04/2014 05:34:46 »
Неее, это отрезчик.
Я б +24 смотрел осциллом.
Никогда не разбирался вплотную с таходатчиком, т.к. по-умолчанию отключаем его в таблицах, но как вариант рассмотреть можно.
Сгорали R110-111 в обвеске DD1 управления ШД каретки, последствия не помню, что-т тоже непонятное было.
« Последнее редактирование: 10/04/2014 06:33:31 от Славик »
Re: штрих 950к
« Ответ #13 : 10/04/2014 11:36:32 »
Неее, это отрезчик.
На счет сигналов вполне возможно......+24в смотрел на осциллографе ,без провалов.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: штрих 950к
« Ответ #14 : 11/04/2014 07:46:45 »
На соленоидах головки?
Re: штрих 950к
« Ответ #15 : 11/04/2014 11:33:30 »
Вчера работали до обеда,а потом отмечали юбилей у механца... посидели, попили,святое дело...так что успел только поднять СП со стендового 950к,ФР отдали клиенту,ну а с этой СП будем разбираться не спеша.... отпишусь как и что.
Re: штрих 950к
« Ответ #16 : 07/05/2014 22:07:57 »
Появилось время на отложенные дела,взялся за СП.....поменял VT31(IRF 4905) который стоит в цепи формирования разрешения печати....результат ,печать пошла нормальная (читаемая),но расплывчатая ,такое впечатление ,что нет типа синхронизации,здесь пришлось покумекать и дошёл до VT27,который управляет VT31.... ну и всё стало на свои места.
Оффлайн vvm
Re: штрих 950к
« Ответ #17 : 07/05/2014 23:37:22 »
Штрих-950К периодически при работе выдает - "неверная длина ответа" (со слов оператора).  Что за напасть, как лечить ?
В ЦТО циклический тест связи (в драйвере ФР) ошибок не выдает. Таймаут 500 поставил у клиента. Номер последнего зета не скажу,  около 900.
Как варианты - шнурок (еще не менял), СОМ порт на компе клиента ... Коллега выдвинул
гениальную теорию - это из-за вирусов на компе клиента. Но в его версию чот с трудом верится...
Re: штрих 950к
« Ответ #18 : 08/05/2014 01:34:28 »
Хм, а почему бы и нет?
Прерывание от СОМ порта не такое уж и важное, чтобы система на него сильно отвлекалась. У меня, у главбуха на компе рассадник вирусов был, хотя и не спамил, но тормозил систему жутко - я просто офигевал!. Такое ощущение, что они друг у друга управление перехватывали. Система - ХР, SP3.
Re: штрих 950к
« Ответ #19 : 08/05/2014 16:22:53 »
Информации маловато.... когда появляется,когда пропадает,где ,так называемые операторы,это фиксируют......в штриховских ФРах такую ошибку не встречал... "неверная длина команды" да было,но ответа..... ну ФР выполнил команду ну и ответил в верхнее ПО о выполнении,а на счёт неверной длины не понятно.
