Автор Тема: код защиты для Феликс-02К работавшей в составе "Бастион-  (Прочитано 5936 раз)
Оффлайн kag-chita
Возникла необходимость в коде защиты для Феликс-02К, ранее работавшей с терминалом "Бастион-10". при переделке её в ПЧ. Переделали уже несколько Феликсов-02К в ПЧ, всё проходило нормально, а на этом, из состава "Бастиона" споткнулись. После фискализации, при попытке сделать тестовую продажу 1,11 руб. выдаёт ошибку: "Команда не разрешена введёнными кодами защиты(код:-3870). Считанный и введёный код защиты(для работы с терминалом "Бастион-10")  так-же не воспринимает. (номер кода-1). Как сформировать код защиты для номеров кода 4(ФР) или 6(ПЧ), по номеру ККМ?  Есть конечно другие пути: 1. Сделать клон любого другого переделаного Феликса-02К, с другим зав.номером. 2. Запросить код защиты по номеру ККМ в Атоле, НО за денежку! 3. Всё-таки сгенерировать по номеру ККМ код защиты для номера кода 4 или 6. К сожалению, как это сделать, не знаю. Если есть информация, прошу подсказать на E-mail:kkt-chita@mail.ru/. на всякий случай зав.№ ККМ 1047643, код защиты для работы с терминалом "Бастион 10" -0966905899226769
Оффлайн vental85
Если у Вас есть аккредитация АТОЛ предоставляет код защиты бесплатно!
http://atol.ru/support/filelic/
Коды защиты на ПЧ и ККМ разные, при одинаковом зав. номере, поэтому старый код защиты не подойдет.
  • Похвалили: 125 раз(а)
Феликс 02 уже не будет работать с Бастионом?
Оффлайн kag-chita
Нет, будет работать уже без терминала "Бастион"
Оффлайн kag-chita
аккредитация есть. Если действительно, для аккредитованых ЦТО эта услуга бесплатна,то попробую обратиться в Атол, хотя "меня терзают смутные сомнения!".
Оффлайн kag-chita
http://atol.ru/support/filelic/   Сходил по этой ссылке, там идёт генерация кодов защиты только для FPrint, феликсы там отсутствуют.
Оффлайн bakk
А разве для работы с Бастионом не 1-й КЗ вводится?
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
Если не принципиален зав№ могу выслать, но для другого заводского номера. Пишите в личку.
Всё равно это уже не ККМ, а ЧПМ.
Оффлайн And_K
На Феликсы с 2009 у "К" и ЧПМ код одинакоый. Это решение Атола.
Косяк в чём-то другом.
Оффлайн And_K
Хотя тут вопрос про работу с Бастион-10.
А там были отдельные коды защиты. Типа как на NFR версии. Про них похоже тоже Атол забыл.
Варианты:
1. С утра запросить Атол (будет полезно для всех).
2. С Утра закидаем и номерами ЧПМ и кодами (тоже интересен итог).
Редкие они, Бастион. Мы пару наверно продали.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
kag-chita
посмотри в личку.
собственно если поставить 4 код ,то принтер будет работать и с компом и с терминалом. Собственно в этом и отличие ,в свое время атол просил за 4 код около 3 тыров.
  • Похвалили: 82 раз(а)
kag-chita
посмотри в личку.
Не.... в комплекте ФР с бастионом стоил дешевле чем сам ФР....КоЗа 4 стоила 7тыров,как сейчас помню...... тогда по коммерческим соображением сделали ФР без козы.....в этом был смысл.
Будет день....будет тема.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
 а нам за три предлагали, но вчера  ;D
Оффлайн kag-chita
Спасибо Bit,g.sergey.a за код защиты для моего номера ККМ, касса его воспринимает нормально и пишет что код защиты 4 успешно введён, НО!!!!! Фактически она сама формирует старый код защиты №1 и в итоге получаем при тех.прогоне: код 4 хххххххххххххххх, кодзащиты 1- самостоятельно формируется изначальный код защиты.  Следовательно надо дорабатывать и железо ККМ, простая замена прошивки, чистая фискалка и правильный код защиты №4 проблему не снимают! Нужна методика доработки NER Версии Феликс-02К до нормального ФР, у кого есть -просьба поделиться! Заранее благодарен!!
Что то не въехал....если в тесте нет козы 4 ,то железо не при делах..... мозги значит такие..... тех обнуление сделай на всякий случай..... если нет поставь К штатную прошиву  сделай тест и посмотри как там.
И самое главное ..... если ФР работает через комп и всё нормально,то напрягаться по поводу теста нет ни какого смысла.
« Последнее редактирование: 09/04/2014 14:37:24 от zax »
Оффлайн Revers_M
Могу ошибатся,
но код защиты №1 не "сам формируется",  а  он "вытаскивается" из флешки 24с256 которая на плате находится.
Оффлайн bakk
ФР не может формировать 1-ый КЗ, просто он после введения всегда в памяти и никакой доработки железа делать не надо, просто ввести правильный 4-ый КЗ.
вот не успел
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Таак ,а с компьютером сей аппарат работает ? Пробивает суммы в чеках ,снимает  Z отчет ?
Да нет там никакой методы ,тупо перешивается принтер в версию ПД ,загоняется 4 код разрешающий работать с любым оборудованием, ставится новая фп. Ну хочешь сделай инциализацию памяти ,но это ни к чему не приведет ,только придется заново программировать 4 код. Единственное выставить скорость работы . Скорее всего 4 код не ввел в нужную строку.В закладке Программирование 10 таблица 4 ряд 1 поле. Платы системные у всех одинаковые.
Оставь аську .
« Последнее редактирование: 09/04/2014 15:45:05 от g.sergey.a »
Обнули ЕЕпром. На включенном ФРе переставь перемычку в boot  на 1 минуту.
Оффлайн kag-chita
Огромное спасибо g.sergey.a за исчерпывающую консультацию, ошибка крылась тут ... "Скорее всего 4 код не ввел в нужную строку.В закладке Программирование 10 таблица 4 ряд 1 поле. Платы системные у всех одинаковые"...  Всё заработало! Ещё раз спасибо всем за код защиты и конструктивную критику и консультации. Больше Феликсов от Бастиона-10 у меня на обслуживании нет, тема закрыта.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Ну наконец то , думал издевается товарищ из Читы ,нет однако .
Ты к нам заходи мы еще что нибудь расскажем и поможем. Если есть необходимость можем и по аське помочь. :) :) Удачи !!!
