Автор Тема: [Решено]PayCTS-2000Kver742 Внутрення ошибка ККМ Addr: 0х0001С890  (Прочитано 3852 раз)
Оффлайн svgalfa
Вышел чек: внутренняя ошибка ККМ Addr: 0х0001С890, Err: 0x8F, Ext: 0x07.
Что это такое? и с чем его едят? Подскажите, пожалуйста.
Смена: 1441 -1442
Модель ФР: 46, Сборка ПО:742
« Последнее редактирование: 09/04/2014 21:25:05 от Master X »
Оффлайн svgalfa
Перед этим: При снятии z-отчёта пропадают признаки фискализации, аппарат при этом работает дальше, но при снятии следующего z-отчёта выходит чек "разные номера смен"(эту ошибку мы исправляем).
Это происходит периодически: примерно один раз в неделю. В чём может быть причина?
« Последнее редактирование: 16/05/2014 03:14:12 от Master X »
Оффлайн svgalfa
Давайте рассмотрим проблему:
При снятии z-отчёта пропадают признаки фискализации, аппарат при этом работает дальше(на чеках признаки фискализации присутствуют), но при снятии следующего z-отчёта выходит чек "разные номера смен"(в эклз на одну смену больше); через сервисную утилиту восполняем пробелы. Проходит неделя история повторяется. Блок питания в норме, батарейка в норме. Может быть м/сх DD6 (FM24CL64)?
Внутренняя ошибка выходит после чека "разные номера смен" и после устранения разницы смен не появляется.
« Последнее редактирование: 16/05/2014 03:13:06 от Master X »
Самый главный вопрос: А какая версия прошивки? Она: Модель ФР: 46, Сборка ПО:1199
-Может есть смысл обновится и обнулить всё?
Оффлайн svgalfa
Модель ФР: 46, Сборка ПО:742. пробовали прошить 1199, аппарат отказывается работать.
Вооооот! -Нужно обновится до 1199 и болезнь уйдёт!
Оффлайн svgalfa
Прошивка всатала, спасибо  Master X.
Теперь ждём неделю, другую.
Как что будет, отпишусь.
Спасибо всем.
