Автор Тема: Штрих ФР К уходит в техпрогон  (Прочитано 4229 раз)
Оффлайн ALEX56
За последние полгода , часто стали появляться жалобы на Штрих ФР-К . При проверке выясняется , что фискальник в состоянии разрешения техпрогона .
Все пройдет
Оффлайн борис777
Re: Штрих ФР К уходит в техпрогон
« Ответ #1 : 31/03/2014 11:22:45 »
Золотые ручки кассиров вводят в это состояние
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 31/03/2014 11:24:50 »
Первое что пришло в голову именно кассиры, но повторяться начало в разных местах.
Все пройдет
Оффлайн борис777
« Ответ #3 : 31/03/2014 11:25:41 »
Как правило при замене бумаги и нажатии на кнопку прогон бумаги.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #4 : 31/03/2014 11:26:45 »
Если есть удаленный доступ,а вы об этом можете и не знать,........ то элементарно.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 31/03/2014 11:42:53 »
По крайней мере в одном случае , могу подтвердить , что уход в техпрогон бывает при замене бумаги
Все пройдет
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #6 : 31/03/2014 11:51:22 »
1. Состояния "разрешение техпрогона" - не существует. Есть состояние - "технологический прогон".
В него можно влететь, если зажать кнопку протяжки чековой ленты в момент, когда мигает зеленый
светодиод на передней панели ФР (после включения питания).
2. Есть также состояние "разрешение технологического обнуления" - может это имелось ввиду ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 31/03/2014 12:02:18 »
Нет возражений , правильно было бы написать ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 07/04/2014 11:56:05 »
Похоже , что проблема была в блоке питания , после замены его на свой , сбои не повторялись . Видимо при прогоне бумаги просаживался , а нажатая кнопка прогона ленты помогала уйти в тест.
Все пройдет
