Автор Тема: Замена ФП с буквы закона  (Прочитано 13490 раз)
« : 29/03/2014 23:39:18 »
1.Переполнение смен.
2.Поломалась.(слетело ПО микроконтроллера или битые адреса в памяти)
3.ФП высохла раньше ЭКЛЗ.
4. Модельный ряд отозван на завод
1.С первым пунктом всё(или почти) понятно. -Налоговая(Новая ФП и ЭКЛЗ)
1) Кто-то заглянул в паспорт(не менее 2000 сменных отчётов) -НЕ СКАЗАНО ИНОЕ!!!
2.Новая ФП (новая ЭКЛЗ) или
1)Новая ФП (с восстановлением данных по ЭКЛЗ)(данные восстановлены без участия налоговой)(по инструкции от ГП)
3. Новая ФП и ЭКЛЗ или=> не менее...(не во всех паспортах написано чёткое количество смен)(а если налоговая проеПУСТИЛА-это их ошибка!!!-НО аппарат не должен работать по истечению 2000смен :( -нигде не прописано)
4. Жаль что такого не бывает(ЭлвесМК)(АМС100К reset-select)
Если есть ещё варианты, то опишите, и я их добавлю в топик.
« Последнее редактирование: 01/04/2014 05:03:12 от Master X »
Re: Замена ФП с буквы закона
« Ответ #1 : 30/03/2014 03:16:32 »
пункты 1 и 3 можно объединить.
Про 4 первый раз слышу.
Про три "слетевшие" записи - вроде и признается рабочей, но отчёт ФП не согласутся с Z-том. К тому же некоторые кассы не позволят снять отчёт с некоторыми типами сбоев- если дата/номер Zта улетает "в космос", то дальнейшие записи в большинстве касс при снятии отчёта игнорируются (АМС-100К, дата улетает, допустим на 3м Zте в 2055й год -после него хрен что снимешь (а НИ требует отчёты именно по датам)). Вот тут бы поподробней - не раз приходилось по полчаса обьяснять налоговикам - легче "ФП поменять с восстановлением данных"...
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Замена ФП по букве закона
« Ответ #2 : 30/03/2014 11:58:21 »
Master X:
"1.Переполнение смен.2.Поломалась.3.ФП высохла раньше ЭКЛЗ.4. Модельный ряд отозван на завод."
Это безграмотные формулировки (не ожидал...) - переполнение смен не относится к ФП, - бывает переполнение фискальной памяти; ФП не девочка, что бы ломаться:) ;  ФП не из электролитических конденсаторов сделана, что бы высыхать; в гос. реестре нет модельных рядов, - есть конкретные ККМ и их вносят или исключают из реестра.  Странно, что это приходится объяснять специалисту.
Восстановление ФП по данным в ЭКЛЗ является ремонтом ФП, замена ФП без участия НИ происходить не может (если в формуляре написать, что была замена ФП и показать это инспектору...).
Когда ЦТО берется за ремонт ФП (в исключительных случаях), это делается на свой страх и риск и не стоит это афишировать.
drfaust:
"...три "слетевшие" записи... вот тут бы поподробней..."
Когда говорят "три сбойные записи", речь не идет о повреждении записи смен, сбойные записи - это "мусор" в чистой области памяти. А если "слетает" ранее записанная информация (номер ККМ, ИНН, смена и т.д.), то требуется замена ФП - одним из признаков этого является невозможность снятия фискальных отчетов по датам (неисправность ККМ).
« Последнее редактирование: 30/03/2014 12:08:46 от ЮК »
  • Похвалили: 2398 раз(а)
« Ответ #3 : 30/03/2014 13:36:29 »
Какой смысл законы-то  обсуждать ?  Скоро ведь будет юбЕлей - десять лет , тем не менее, до сих пор  каждая ИФНС работает по своим " унутренним " правилам . Здесь мы можем высказать всего лишь наше мнение , не более того, но оно ( т.е. мнение ) так и останется нашим . С налоговиками спорить себе дороже - проще и намного беспроблемнее прозвонить - изложить ситуевину - и дальше действовать по их указивке .
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 31/03/2014 08:26:15 »
Полностью согласен с GeorgSerg ,не надо нарываться на неприятности коих достаточно , есть телефон возьми и позвони связь будет дешевле чем потраченные нервы. Я последнее время так и делаю. Выясняю их правила игры на сегодняшний день.
