Автор Тема: DoCash-430 прошить  (Прочитано 1741 раз)
Оффлайн Пареныч
DoCash-430 прошить
« : 25/03/2014 17:31:15 »
Здравствуйте,
необходимо прошить данный аппарат.
Есть прошивка, программа, нет кабеля.
Подскажите какой нужен кабель?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: DoCash-430 прошить
« Ответ #1 : 25/03/2014 17:42:00 »
Методика описана в мануале ( http://www.engineering-pro.ru/docs/manuals/docash/manual_docash_400_rus.pdf
см. п 5.4 ), а кабель вроде RS232 (должен прилагаться в комплекте при продаже). Если кабеля нет, то можно вскрыть и посмотреть распиновку на стороне детектора, по идее там должна быть микросхема интерфейса RS232 или что-то такое.
Есть только  миг
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 25/03/2014 18:18:05 »
Спасибо разобрался c кабелем.
а есть у кого прошивка под новые 5 и 100 USD/
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 25/03/2014 18:59:49 »
Есть от от 15 марта 2011 года, надо?
Есть только  миг
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 25/03/2014 19:02:06 »
Спасибо, эта есть.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #5 : 26/03/2014 15:58:49 »
Бросил на мыло может подойдет.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 26/03/2014 16:29:22 »
Спасибо, это самое свежее из найденного.
