Автор Тема: Epson 950 SM  (Прочитано 4546 раз)
  • Похвалили: 60 раз(а)
Epson 950 SM
« : 22/03/2014 00:43:42 »
 Коллеги , ищу сервис-мануал на этот принтер . Раньше он был на одном из дисков Инкотекса ,
 которые распространялись на разных выездных конфах .
 У меня был файл ,  но в связи с гибелью компа пропал .
 Нужно именно по механике - схема материнки не важна .
 Почта v.anton08()mail.ru .
Буду очень признателен !
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: Epson 950 SM
« Ответ #1 : 22/03/2014 01:45:16 »
TM-U950/TM-U950P
-не оно?
Re: Epson 950 SM
« Ответ #2 : 22/03/2014 14:58:08 »
 То что надо ! Спасибо !
Re: Epson 950 SM
« Ответ #3 : 25/03/2014 00:50:40 »
 Вообщем достал меня этот принтер . Работает на Штрих 950 К .
 Работал он работал , и начал выдавать ошибку 200 - нет связи
 с принтером . Причем сука может нормально напечатать 10 X-отчетов
 а потом застопорится . Выключишь-включишь - допечатает и опять
по кругу .
Весь принтер почистил -смазал . Остались только фетровые шайбы
на каретке - чем их кто мажет ?
Плохо если ремень растянулся - тогда это на долго ( .
ЗЫ. Да еще заметил - чаще выпадает после включения - потом более
менее оживает .
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Epson 950 SM
« Ответ #4 : 25/03/2014 00:57:53 »
В настройках отключи использование таходатчика.
А ремень можно подтянуть )
Мазать ничем не надо - хотя Бит веретенкой мажет. )))
И еще проверь/замени электролиты на крупные номиналы. На 950 сладкая парочка на 1000 мкф дохнет.
А может шлейф к башке дохнет - глянь шлейф снизу - иногда там стирается изоляция.
Re: Epson 950 SM
« Ответ #5 : 25/03/2014 01:26:12 »
 Электролиты вряд-ли - я подкидывал нулячую плату из ЗИП .
 Вал протер силиконовой смазкой . Скорее всего ремень - принтеру пять лет .
 Завтра попробую фетру смазать и ремень подтянуть.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: Epson 950 SM
« Ответ #6 : 25/03/2014 05:56:52 »
"Ошибка связи с принтером" встречалась на старых версиях ПО, которые без отключения таходатчика(прав vvm).
Перепрошить на свежую версию, отключить таходатчик, смотреть по ситуации. Уже чаще стали попадаться движки привода каретки с убитыми подшипниками.
Re: Epson 950 SM
« Ответ #7 : 25/03/2014 23:02:45 »
 Помогла повторная чистка иголок . Иглы закоксовались от краски.
 Насчет отключения таходатчика я читал на форуме Штриха , но
 до конца не понял юмора , как его вообще можно отключать , если
на нем завязан весь процесс печати ?
Тем более , что ФР проработал без вопросов 5 лет - мехи
 только в катриджах ленту меняли .
ЗЫ . У нас один мех на 1300 аппаратов - и все остальное на нем -
заявы , развозка счетов , сбор бабла и расклейка макулатуры .
Пацан фмзически не может заниматься " этих глупостей " как чистка
чего-либо кроме карманов клиентов ) .
Оффлайн vvm
Re: Epson 950 SM
« Ответ #8 : 25/03/2014 23:32:26 »
Бэтмен чтоли у вас работает ???
С такими людьми - которые успевают в одиночку 1300 машин обслуживать, чинить и ТО делать - мы Марс за 2 года пребразуем в город-сад.
Насчет отключения таходатчика - в этом случае позиция печ. головки рассчитывается программно. Работает конечно хуже, чем в случае с юзаньем таходатчика. Но - работает.
« Последнее редактирование: 25/03/2014 23:45:53 от vvm »
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Epson 950 SM
« Ответ #9 : 25/03/2014 23:55:27 »
Чето тема скатится щас в курилку... Ибо 52 аппарата в день (по рабочим дня)- это не реальное ТО, а профанация, да же? У меня максимум получалось 25 обслуживать, учитывая рабочее время клиента, как правило с обеда и до [del]забора[/del] закрытия. Если даже поквартально, то всерно по 17 штук ежедневно. А среди них 950-е, которые требуют минут по 20 на каждый- это чтобы хотя бы почистить нормально.
А по теме- да. Таходатчик косячный сменил на новый- на 3 дня хватило. Глючные они. Отключать надо, если стопорится механизм. Ремни приводные- вообще расходник, на европартс по 80 руб., меняй не глядя.
Re: Epson 950 SM
« Ответ #10 : 26/03/2014 00:37:04 »
/// Ремни приводные- вообще расходник, на европартс по 80 руб., меняй не глядя.
А можно поподробней ? У нас к счастью один такой ФР .
Лет этак 10-12 назад стоял на заправке - только принтер со всеми потрахами
был родной . Машина называлась Дон-2 или 3 точно уже не помню .
Вообщем когда на ней ремню пришел ... никакая растяжка не помогла,
только замена . Как-то этот самый таходатчик расчитывает число
импульсов от края до края .
ЗЫ. Насчет 1300 на меха - к сожалению да - профанация .
Но это вопросы не ко мне .Мех сам ничего не чинит .
Ну может на месте аккум поменять .
Время другое - с матричными принтерами и таким объемом он
бы умер через неделю ).
Оффлайн vvm
Re: Epson 950 SM
« Ответ #11 : 26/03/2014 02:11:14 »
Это просто. Лезем сюда - http://www.shtrih-m.ru/cto/page_15.html.
Качаем прайс. Смотрим ЗИП на 950. Обнаруживаем -
Ремень привода каретки (1078883) - 300 руб.
Потом по партнумберу EPSON  1078883 в инете ищем этот сраный ремень.
Находим по 80, плюс доставка, плюс мозгоклюйство инет магазинов. Плюём на всё - аж 200 руб сэкономили - покупаем в Штрихе за 300 и идем бухать и думать за судьбу матери городов русских.
« Последнее редактирование: 26/03/2014 02:25:39 от Master X »
