Автор Тема: Орион 100К без DC-DC преобразователь интегральный MC33064D-5G  (Прочитано 4202 раз)
Оффлайн Кирилл
Сегодня принесли орион 2й версии, может кто сталкивался с этим, аппарат приобретался в 2011г, я его сам фискализировал, сам менял ЭКЛЗ, всегда все происходило штатно,ни каких глюков не было, тут очередная замена ЭКЛЗ, снял отчеты, выключил, сразу включаю, не включается, ошибка 04, снова выключаю через некоторое время включается нормально, выкл и вкл снова не включается, каракули на экране, все перепроверил, все компоненты исправны, все нормально, начал копаться в схеме, и смотрю у меня на плате отсутствует преобразователь MC33064D-5G , даже следов что он там когда то был нету, ну думаю, версия какая нибудь, пересмотрел все схемы, поднял платы, на всех он есть. Далее впаял я эту микруху и о чудо аппарат заработал как положено, теперь мучаю несколько вопросов, почему без него раньше работало нормально, без этой микрухи и на 3й год вдруг без нее не захотело работать? ??? (пломбы мои, вскрытия не было 100%, хозяев ККМ знаем), И вообще кто нибудь сталкивался с этим?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
C 34063 не перепутал ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12081/ONSEMI/MC33064D-005.html
А задача 33064D - контроль напряжения питания.
Ну вот если "контроля питания" небыло, он и работал "штатно", только если не включать сразу после выключения. О чем кстати в инструкциях всех ККТ сказано, что так (быстро выкл-вкл) делать "низяяяя".
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Кирилл
Трудно разговаривать, не имея схемы и ДЕЦИМАЛА железа(Схему, например, можно прикрутить к сообщению, а ДЕЦИМАЛ - это куча цыфр на плате). Не совсем понятно, зачем нужно было дорабатывать рабочую кассу? Может проблема в другом?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
R3 - R8 - C9 формировала более-менее приемлемый ресет заместо MC33064, потому аппарат, наверное, и мог включаться.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
Я уже ответил - данная МС - это супервизор питания. При снижении напряжения питания ниже допустимого порога Орион блокируется активным уровнем сигнала линии RST. Сигнал формирует оная микросхема, после неё еще формирователь на инвертере и электролитах (имхо первичный формирователь импульса по линии RST при включении питания). Без оной микросхемы вход первичного формирователя  импульса по линии RST болтается в воздухе.Соот-но, получаем неустойчивую работу данного узла схемы.
Оффлайн vvm
Для мастерХ - смотри D7 в схеме.
Оффлайн Юр
Каких электролитах?
Есть только  миг
Оффлайн vvm
Сорри, был неправ.
Онлайн Master X
"каракули на экране"(С) наверняка 7F7F....
монетку сверху таблетки, никто не подкладывал???
Оффлайн vvm
Каракули на экране - имхо, нет ресета проца при включении ...
Оффлайн Юр
А по-идее-то и должен быть электролит.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
По идее то да. Я и брякнул, не глянув на емкость кондеров по спецификации )))
Оффлайн Кирилл
про каракули 7F, это понятно, там другие, горят половина цифр и вся верхняя строка, и да аппарат если сразу выключить и включить не включался, через некоторое время если тумблер в положении вкл мог сам включиться, но просто раньше такого не было, и просто меня смущает почему вообще на заводе не поставили контроллер? :laugh:
скорее всего так и было
