Автор Тема: CASSIDA 6650 нужна схема  (Прочитано 7093 раз)
Оффлайн dscsmart
« : 11/03/2014 16:05:15 »
Господа,кто сможет поделиться схемой на CASSIDA 6650 ???
Может у кого завалялась.
Спасибо.
 :o :o :o
« Последнее редактирование: 08/04/2015 03:01:13 от Master X »
Re: CASSIDA 6650
« Ответ #1 : 11/03/2014 16:12:10 »
Отправил, правда только на старый релиз было.
Оффлайн dscsmart
Re: CASSIDA 6650
« Ответ #2 : 11/03/2014 16:20:38 »
Спасибо большое  !!!
Оффлайн Konstantin
Re: CASSIDA 6650
« Ответ #3 : 07/04/2015 14:12:50 »
Здравствуйте,уважаемые!
Подскажите, отчего сей агрегат после года работы начинает "виснуть"? Уже третий счётчик. Проявляется следующим образом: после подсчёта нескольких пачек купюр, экран гаснет, двигатель продолжает вращаться безостановочно, на кнопки не реагирует. Помогает только выключение/включение. Что интересно, если не укладывать купюры, а периодически прикрывать датчик в лотке подачи, таким образом заставляя двигатель крутиться вхолостую, то зависание не происходит никогда. Похоже, какая-то типовая неисправность.
Оффлайн GDN
Re: CASSIDA 6650
« Ответ #4 : 07/04/2015 14:32:46 »
Рядом стоит источник света?Бывают закидоны у счетчиков от ламп дневного света и т.п.Попадались аппараты ловившие глюки,стоя возле окна,при попадании прямого солнечного света.
Оффлайн Konstantin
Re: CASSIDA 6650
« Ответ #5 : 07/04/2015 16:32:38 »
Счётчики глючат в разных местах и при разном освещении (обычно ЛДС под потолком, окна далеко), освещение тут точно не при чём. Работали же как-то около года, даже резинки не сильно истёрлись. Была мысль, что контроллер так реагировать начал на помехи от собственного двигателя (конденсаторы по питанию состарились), но при запуске двигателя без купюр не зависает же, да и осциллограф показал отсутствие каких-либо помех или провалов. На мой взгляд, глюк проявляется именно при проходе купюр через тракт. Может быть, PIC16F73 поменять стоило бы, только прошивками не обладаю. Может быть, всё гораздо проще.
Re: CASSIDA 6650
« Ответ #6 : 07/04/2015 21:28:22 »
А основной двигатель коллекторный или асинхронный?
Re: CASSIDA 6650 нужна схема
« Ответ #7 : 08/04/2015 09:06:25 »
может где-то какая-то статика от прохождения купюр накапливается. В розетке заземление то присутствует?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #8 : 08/04/2015 12:08:16 »
Двигатель коллекторный. Заземление присутствует. Насчёт статики, интересное предположение. Раньше-то она стекала куда-то, попробую копнуть в эту сторону.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #9 : 10/04/2015 11:01:11 »
Ну а чего там копать-то..две металлические ленты в выходном лотке на месте,на корпус соединение надёжное. Сдаётся мне, это всё-таки программный глюк. Например, ОЗУ у контроллера сбоить начало свой ресурс выработав. Вообще, сырая прошивка какая-то: прикрываю датчик оборотов во время счёта, изредка ошибку ширины банкноты выкидывает, но "счёт" продолжает. Логично было бы ошибку двигателя отобразить. Не корысти ради починяю, господа, интереса для. Может быть, кто-то сталкивался и подскажет хоть какую плату меняют в подобных случаях. Иначе, дезинтегрирую сие достижение научной мысли.
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
« Ответ #10 : 08/12/2015 14:25:12 »
нужна документация. скиньте плиз.
