Автор Тема: сбойные записи фп штрих мини фр к  (Прочитано 7671 раз)
Оффлайн alien2081
  • ООО «Кемеровоторгтехника ЦТО»
Принесли штрих мини со сбойными записями  я поправил.
и тут началось....... слетел рег номер эклз "ошибка 60"  заливал fmediter'ом  правил с помощью дамп конструктора.
в итоге разобрался N смена вместо 40 деревянных должно находиться другое кол-во денег, но при изменении на нужное кол-во, слетает рег. номер эклз, объясните что к чему и как с этим бороться?
« Последнее редактирование: 11/03/2014 14:24:11 от alien2081 »
Оффлайн ALEX56
Re: сбойные записи фп штрих мини фр к
« Ответ #1 : 11/03/2014 14:33:16 »
Похожая ситуация . Только что на Штрих ФР К. Привезли с ошибкой "неверный регистрационный номер ЭКЛЗ" . После техобнуления, вылазит "лицензия не введена" , хотя регистратор уже больше 1500 смен отработал.
1. Техобнуление
2. ВВод лицензии
3. Дата и время
После этой последовательности фискальник согласился поработать
Все пройдет
Оффлайн alien2081
« Ответ #2 : 11/03/2014 14:41:01 »
это озу барахлит, а у меня  в фп или затерся или неправильно залил рег номер эклз. Другую фп щас пробую
« Ответ #3 : 11/03/2014 14:54:25 »
"Сливать/Заливать" фмэдитором - идея изначально утопическая, хотя бы из-за скорости процесса. Он хорош, разве что, тем, что позволяет вносить исправления "на лету", если версия накопителя соответствует.
А если уж править с помощью ДК (что, в общем-то удобнее) - лучше обзавестись "дырявым камнем" - намного проще и быстрей. Описание "девайса" где-то здесь было.
Оффлайн alien2081
« Ответ #4 : 11/03/2014 16:02:23 »
 а по подробней можно?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #5 : 11/03/2014 16:10:59 »
Пока ещё можно, НО скоро будет спрятано
Оффлайн alien2081
« Ответ #6 : 11/03/2014 16:33:16 »
спасибо коллега, но вопрос остаёся открытым, как изменение суммы смен влияют на рег номер эклз :(
Онлайн Master X
« Ответ #7 : 11/03/2014 16:40:21 »
Если остались сомнения, махни микросхЭму... А какую...-Думай сам  ;)
Оффлайн alien2081
« Ответ #8 : 11/03/2014 16:48:14 »
 3 фп , 2 платы подменял результат тоже самое. Думаю не  в фп дело а в клизме.... провожу опыт.
« Ответ #9 : 11/03/2014 16:57:52 »
fmediter иногда пишет что ему вздумается и куда ему вздумается.
Оффлайн alien2081
« Ответ #10 : 11/03/2014 17:21:33 »
чем еще можно попробовать залить?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 11/03/2014 17:27:02 »
Ни как...... а вот в формате записи может быть..... вообще то ,когда речь идет о таких делах надо обговаривать номер сборки ФП.
Будет день....будет тема.
Оффлайн alien2081
« Ответ #12 : 11/03/2014 17:49:14 »
35 сборка
« Последнее редактирование: 11/03/2014 21:43:23 от vvm »
Онлайн vvm
  • Похвалили: 176 раз(а)
« Ответ #13 : 11/03/2014 21:42:36 »
Когда то я работал в компании Мегафон, но из-за кризиса меня сократили ...
Короче, мы делали так - 4 провода из колодки программатора на лапы флешки - на SCL,SDA, +5вольт,GND.
Камень из ФП на время процедуры вынимаем. Работает 100% на МТС, Билайн, Теле2 и пр.  :laugh:
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #14 : 11/03/2014 21:52:59 »
Так ведь уже посоветовал AlexSAN - "битовым квадратом" (камнем с дыркой). ))) Фактически это неработоспособный микроконтроллер. Главное, чтобы не мешал обмену с программатором. Так что - программатором. Вот здесь на 29 стр. посмотрите, сразу все станет яснее.
Есть только  миг
Онлайн vvm
« Ответ #15 : 11/03/2014 21:55:12 »
Юр, я уже посоветовал. Проще варианта нет. Исключается всякой сторонний софт и неконнекты на лапах дырявого камня. Если и так у него не получится - тогда будем думать.
Оффлайн Юр
« Ответ #16 : 11/03/2014 21:55:42 »
Да пока разыскивал, не видел, что ты уже запостил. Я так да, из-за своей лености камень не делаю, тоже сразу на программатор.
Есть только  миг
Оффлайн alien2081
« Ответ #17 : 12/03/2014 16:10:36 »
Получилось, только напрямую к программатору подключить пришлось, всем спасибо за помощь!
