Автор Тема: Спарк-617 ТК что-то со связью  (Прочитано 3931 раз)
Оффлайн Dober
Доброго времени суток.
Имеем Спарк-617 ТК, при подключении к компьютеру через древний DOS драйвер версии 3,29 от 2004 года во вкладке Режимы ставим ComPort-2 далее лезим во вкладку Тесты - Тест линии АК RS-232 пишет состояние принтера: Готов, дальше идем в Статус ФР и тут начинаются проблемы выходит надпись Принтер выключен. Берем другую программу WinSpark подключаем выбираем правильный ComPort нажимаем Инициализация устройства Spark на ФР-е происходит краткий сигнал далее в поле Статус выводится Недопустимая команда а в поле Описание Неизвестная ошибка. При зажатии кнопок F2 и промотки контрольки выходит чек теста в котором говорится ТЕСТ канала связи *СБОЙ* (9600) замена микросхемы MAX 238 результата не поменял. В чем может быть проблема ?
Онлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Спарк-617 ТК что-то со связью
« Ответ #1 : 06/03/2014 12:43:49 »
а тест ком порта с заглушкой делали?
Раз фискальник пищит при подаче команд с компа, значит порт исправен! сделать перезапуск, техобнуление.
а где в винспарке "инициализация"?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Dober
« Ответ #2 : 07/03/2014 08:09:18 »
Спс за подсказку, замкнул 2-3 и 4-8 дырки, сделали перезапуск, потом тест и все заработало. А чем была вызвана данная неисправность?
Извините перепутал не в винспарке а в тестспарке там первое окно инициализация устройства спарк (типа поиска оборудования как в штриховсом драйвере)
