Автор Тема: Элвес МК сбой часов  (Прочитано 6274 раз)
Оффлайн ВИМ
Элвес МК сбой часов
« : 05/03/2014 11:51:45 »
Кто нибудь нашел лекарство от сбоя часов в Элвес МК. Расскажите как бороться.
Оффлайн dscsmart
Re: Элвес МК сбой часов
« Ответ #1 : 05/03/2014 12:08:24 »
Замена таймера DS 1307.
Оффлайн ВИМ
« Ответ #2 : 05/03/2014 12:19:51 »
Уже менял 1307, клаву, плату,экранировал фп.
Дефект не уходит, через день опять сбой.
На обслуживании больше 40 элвес мк и все с этим дефектом.
Может есть какая прошивка от сбоя часов.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #3 : 05/03/2014 12:28:06 »
Это не прошивка,это физическая неисправность в схеме.
Сбой часов когда проявляется??В процессе работы или после выключения/включения ккм???
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 05/03/2014 12:33:16 »
скорее всего это после замены эклз от научных приборов.
Оффлайн ВИМ
« Ответ #5 : 05/03/2014 13:00:31 »
Сбой бывает и при включении и при пробитии чека и при снятии отчета.
Эклз пробовали и безант и нп и корес.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #6 : 05/03/2014 13:08:46 »
я запитывал отдельно эклз при сбое таймера .
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #7 : 05/03/2014 14:06:41 »
Техподдержка обычно спрашивала про тип клавиатуры.
Около сотни Элвесов-МК и, честно говоря, проблем с часами не испытывал. Хотя в форумах пишут столько, аж страшно.
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #8 : 05/03/2014 14:19:44 »
это не просто страшно. ЭТО ГИПЕР УЖАСНО!!! я тоже и клавы менял и таймеры и платы целиком и печатки и питание отдельно заводил как на таймер так и на ЭКЛЗу - ничо не помогает. вот вроде 2 последних успокоились - поставил 2 DIP овских таймера прямо над епроминой . вроде тьфу, тьфу, тьфу...
Оффлайн toyvo
« Ответ #9 : 05/03/2014 19:55:45 »
На обслуживании под 60 штук Элвес-МК. В октябре фискализировали сразу штук 20, все выпуска августа 2013г. В двух еще до фискализации была обнаружена эта проблема. Менял DS1307 на M41T56M6E (только они были под рукой). Проблема не проявлялась потом.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #10 : 05/03/2014 21:07:19 »
Начитавшись о проблемах с таймером, я профилактически заменил 1307 на 41т56 . Проблема немедленно появилась! А раньше не было.  ;D ;D ;D Черти-чё.
Оффлайн ВИМ
« Ответ #11 : 07/03/2014 11:40:54 »
Это не прошивка,это физическая неисправность в схеме.Сбой часов когда проявляется??В процессе работы или после выключения/включе
Бывает по разному, может даже и во время пробития чека.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #12 : 07/03/2014 12:18:54 »
Обсуждение как то пошло по второму,а может быть уже  и по третьему кругу этой темы....Рrz777  написана прошивка,которая после каждого  чека контролирует время и если время встало,то его запускает..... у меня из десяти перешитых работают восемь в двух остановка была по другой причине.
Будет день....будет тема.
  • armвиль
« Ответ #13 : 07/03/2014 12:58:10 »
при всём уважении к Prz777, она тоже не решила проблему - таймер вставал прямо в открытой смене, в результате чего время отставало аж на час, а то и 2. от нас даже клиенты ушли из-за этого г№&$а.
« Ответ #14 : 07/03/2014 14:44:35 »
Для меня,лично, прошивка эту проблему решила,что я описал выше....
Оффлайн ВИМ
« Ответ #15 : 22/03/2014 15:57:53 »
Поставил прошивку от Prz777    не помогло.
Интересно эта проблема с элвес мк уже не один год, а почему инженеры завода молчат и не устраняют этот дефект и  продолжают нам продавать эти дохлые аппараты.
Оффлайн And_K
« Ответ #16 : 22/03/2014 17:39:09 »
У нас один такой случай.
Помогла только замена микросхемы таймера. Уже месяц полёт нормальный.
Видимо та же история, что с бракованными микросхемами ОЗУ в Штрих-LIGHT-ФР-К.
Кроме того, на этом Элвис-МК жутко глючила клава. ККМ подвисала намертво в любом режиме.
Замена клавы помогла.
Сам аппарат продали где-то в декабре 13-го.
Оффлайн Albert ЦТО
« Ответ #17 : 26/06/2014 17:21:24 »
На 5 помогла замена клавы на "черри" или с резиновыми кнопками
