Автор Тема: Пирит ФР01К Ошибка "ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ ОЗУ"  (Прочитано 8938 раз)
Оффлайн Trahalshik
На пирите ошибка контрольной суммы озу,кто-нибудь сталкивался,подскажите как решить?
Техника в руках индейца, металлолом!!!
  • Похвалили: 82 раз(а)
На счёт КС ..... в ОЗУ..... не встречал.... может в ПЗУ,да и описать как то надо по подробней.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Trahalshik
Честно говоря,я сам не пойму,позвонил клиент,фискальник в ошибке.Подключится к нему получается,не поUSB не COM,не хрена не пойму
Оффлайн asmonah
через фито подключиться(связь нужно найти, она есть, если только фискальник не мигает красным огоньком, если мигает, надо перепрошить), считать nvr, исправить если есть ошибки, установить джампер J1(или 2, не помню), и записать nvr в фр(если не тот джампер, то фито поругается что не верная команда) и перезапустить фр
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Trahalshik
Ну тут смотрите какая ситуация,через Фито не получается подключится,но лампочка зеленая горит в штатном режиме
Оффлайн vasia
Скорость порта RS323-19200.
Инструкция на сайте "КристалСервис"  www.crystalset.ru
Оффлайн Trahalshik
Все сделал,если что вопросы в личку помогу
 ;D ;D ;D ;D
Оффлайн asmonah
Чтож там за секрет такой?
Оффлайн Trahalshik
Да нет секретов,могу и тут написать,просто работы много,я так к слову ответил и документацию отправлю если надо  ;D ;D ;D
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Нет там секретов. Прошиться через редактируемую прошивку, и сделать умолчание nvr. Перепрошиться, в рабочую (16 прошивку) и сделать, восстановительную зетку.
Оффлайн asmonah
Зачем перепрошивать??? я понимаю, что не долго перешить, но nvr восстанавливается с боевой прошивкой, при установленном джампере
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
При установленном джампере, вообще нет связи с аппаратом в фито...
Оффлайн vasia
Скорость порта RS323-19200. В утилите "настройка и тестирование" закладка "функции"-"параметры связи" выставляешь скорость 19200.
Оффлайн asmonah
10. После заполнения значений установить перемычку J1(на включенной системной плате) и нажать
кнопку “Записать”.
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
кнопку “Записать”.
Скинь инструкцию. Просто от вас узнал об этом.
Оффлайн asmonah
