Автор Тема: Newton FS умер при прошивке.  (Прочитано 19080 раз)
Оффлайн Seldon
« : 25/02/2014 17:54:06 »
Добрый день.
Перепрошивали аппарат, начали с firmware, как положено. Аппарат примерно 30 минут создавал видимость процесса прошивки, затем моргнул и теперь у него белый экран при включении. Пробовали шить с компа, но комп определяет USB ньютона, как неизвестное устройство, драйвера не устанавливаются (пробовали и на XP, и на 7-ке), соответственно, залить в него что-то не удается.
Как оживить?
Re: Newton FS умер при прошивке.
« Ответ #1 : 25/02/2014 18:09:33 »
Клонировать SD с рабочего аппарата. Правда, номер тоже клонируется.
Оффлайн Seldon
« Ответ #2 : 25/02/2014 19:59:13 »
...не помогло
« Ответ #3 : 25/02/2014 20:03:10 »
Да ладно? Всегда помогало.
Оффлайн Seldon
« Ответ #4 : 26/02/2014 20:43:42 »
видимо, я такой "везучий". Надо как-то внутрисхемно его прошить, знать бы как...
Оффлайн kotelserg
« Ответ #5 : 24/03/2014 13:50:11 »
Решили проблему? У меня тоже такая же  проблема!!! Кто-нибудь откликнитесь в помощь!!!
« Ответ #6 : 24/03/2014 17:52:53 »
Содержимое флешки, что внутри аппарата.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #7 : 25/03/2014 00:34:42 »
К сожалению, не помогло. А можно как то сбросить все, типа батарейку вынуть?
« Ответ #8 : 25/03/2014 09:40:19 »
Загрузчик убили.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #9 : 25/03/2014 21:12:34 »
А как его можно восстановить??? ИЛИ уже нельзя???? Кранты мне!!!!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #10 : 25/03/2014 21:47:26 »
Тю... Всего-то 130 тыщ.
А что там за камень в центре? Может, его можно на программатор засунуть? И останется только загрузчик раздобыть.
Только разве таким методом загрузчик можно убить?
Как вариант - флэшку и туда же ее. Тем более, что Бит выложил образ.
« Последнее редактирование: 25/03/2014 22:09:32 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #11 : 25/03/2014 22:10:12 »
Флешка - микроюсб. Аппарат уже в банке работает, не посмотрю, что за проц.
Оффлайн Seldon
« Ответ #12 : 25/03/2014 22:30:05 »
Вот такая штука там стоит, только без лишних разъемов: www.friendlyarm.net/products/mini2440, вот документация и всякий софт:www.friendlyarm.net/downloads  (АРМ9).
« Последнее редактирование: 26/03/2014 11:14:45 от Bit »
Оффлайн kotelserg
« Ответ #14 : 25/03/2014 23:53:57 »
спасибо за поддержку, но боюсь это мне под силу, а вот случайно нету у вас мануала с картинками по разбору всей машинки по частям?
поглядеть где и что стоит?
Оффлайн kotelserg
« Ответ #15 : 25/03/2014 23:58:59 »
при включении зажигается экран с заставкой и все
Оффлайн Юр
« Ответ #16 : 25/03/2014 23:59:25 »
Да не, все должно быть намного проще. В микроконтроллере всяко осталась ROM boot, так что его шить и не понадобится, а загрузчик должен быть на флэшке, нужно только ее побитово скопировать, а это несложно. Бит самую важную часть работы уже сделал. Загрузчик в армах загружается с флэш в  озу с помощью ROM boot (программки, располагающейся в его ROM), а он в свою очередь инициализирует всю периферию и затем грузит операционку в системное озу.
В общем, вначале вынимаешь флэшку, копируешь ее образ куда-нибудь, сохранив на всякий случай, а потом льешь на нее образ от Бита.
« Последнее редактирование: 26/03/2014 00:13:22 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #17 : 26/03/2014 01:05:43 »
я залил этот образ на флэшку, вставил, все одно, экран загорается, появляется заставка и все.... :'(
снял флэшку с другого аппарата, опять ничего не вышло....
на панели где расположена флэшка есть разные резеты, может их попробовать?
и должна же быть где-то в машинке батарейка?
как то можно ведь скинуть все настройки?
« Ответ #18 : 26/03/2014 10:48:29 »
Нашел у себя кое-что. Посмотри вяжется он по USB с компом?
Позже уберу файло.
« Последнее редактирование: 28/03/2014 10:35:54 от MOTOR »
« Ответ #19 : 26/03/2014 13:14:58 »
я так понял, что проц S3C2440 использует внешнюю память бута, тоесть родной ПЗУ у него нэма.
Оффлайн Юр
« Ответ #20 : 26/03/2014 17:41:27 »
Я тоже думаю, что загрузчик находится на флэшке, и в качестве U-boot используется Win СЕ. Но смущает то, что с флэшкой из другого аппарата тоже не заработало. Автор, как дела обстоят, получилось как посоветовал сделать Мотор?
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #21 : 26/03/2014 23:22:57 »
Спасибо, сейчас попробую состыковать с компьютером.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #22 : 26/03/2014 23:28:44 »
другой аппарат запускается с этой флэшкой
Оффлайн Юр
« Ответ #23 : 28/03/2014 00:07:18 »
Ну это уже понятно, а "прошить"-то удалось?
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #24 : 28/03/2014 00:38:06 »
нет, не удалось, завтра попробую по совету спецов: залить обновление на флэшку и в зад аппарату и залить винду на микро и в морду аппарату, говорят может помочь
Оффлайн Юр
« Ответ #25 : 28/03/2014 14:23:11 »
"В зад" - это в USB?
А на плате есть какая нить NAND? В архиве с SD я что-то не вижу операционки.
Есть только  миг
« Ответ #26 : 28/03/2014 14:53:21 »
Не прозвучало ответа по результатам попытки загрузки винды с ПК на ньютон.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #27 : 28/03/2014 22:33:07 »
в юсб с задней стороны аппарата
Оффлайн kotelserg
« Ответ #28 : 28/03/2014 22:33:53 »
с компа пробую, ни как дрова не устанавливаются на кисан
Оффлайн kotelserg
« Ответ #29 : 29/03/2014 00:58:52 »
Может быть для разных newton (FS)(F)VS)(FS-P) нужны разные WinCE?
Оффлайн Юр
« Ответ #30 : 29/03/2014 18:41:50 »
Если у вас не устанавливаются драйверы на компьютере, причем здесь СЕ?
А попробуйте рабочий аппарат включить без SD, интересно, как он себя поведет?
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #31 : 29/03/2014 18:51:59 »
про WinCE я просто спросил.
Другой аппарат без карточки пишет, что нет SD и не запускается.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #32 : 29/03/2014 18:55:36 »
а еще такой вопрос: как распаковать архив bin на SD?
не подумайте, что я совсем туп, хотя и это присутствует, просто UltraIso ругается на такой файл из разных версий Windows CE
« Ответ #33 : 29/03/2014 20:15:39 »
dd if=файл_образа of=/dev/sd* bs=1M
*-буква устройства.
-КУРИ манулы побайтного копирования!!!
Оффлайн Юр
« Ответ #34 : 29/03/2014 21:18:48 »
bin - это не архив. Можете так, как посоветовал Мастер Х. Можете с помощью WinHex в винде.  Но Вы же подкидывали другую SD, и с ней аппарат не запустился, как и с прежней. Имеет ли смысл дальше мучиться с SD, как я понял, она же рабочая и на другом аппарате работает?
Я, к сожалению, не видел такой агрегат, просто мне интересно, где там сидит ОС - на SD или она шьется еще на какую-то флэш на плате, а на SD только прикладное ПО?
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #35 : 29/03/2014 21:23:56 »
спасибо
Оффлайн kotelserg
« Ответ #36 : 29/03/2014 21:26:29 »
я так понял, на SD. Вообщем я и хотел узнать на этом форуме, что есть в этой "машинке", стоит мне ее всю разбирать по винтику и смотреть все платы.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #37 : 29/03/2014 21:27:21 »
а мучаюсь с SD просто потому что хотел все варианты прокрутить
Оффлайн kotelserg
« Ответ #38 : 29/03/2014 21:28:57 »
а еще по поводу BIN, так только через UNIX можно залить на SD?
« Ответ #39 : 29/03/2014 21:33:47 »
Виндус =фат, фат32 или нтфс, истина=образ.. А уж как он на микросхемы записан, это уже другой вопрос ;)
-Загрузись с любого Linuxa
в консоле от root напиши dmesg -поймёшь где какой диск
И скопируй dd if=что of=/dev/куда  -побайтное копирование(ошибёшЬся с буквами - сам виноват)
« Последнее редактирование: 29/03/2014 22:20:58 от Master X »
« Ответ #40 : 29/03/2014 21:35:11 »
Любая "железка" -это файл...
Оффлайн Юр
« Ответ #41 : 29/03/2014 21:39:40 »
Я же посоветовал WinHex. Он снимает образ в raw file - фактически, тот же bin, и пишет.
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #42 : 29/03/2014 22:27:42 »
да, я уже понял, проглядел просто Ваше сообщение, сейчас качну и поставлю, а то Linux везде снес я
Оффлайн Юр
« Ответ #43 : 30/03/2014 15:37:33 »
А на другие машинки этой же модели драйвер устанавливается? У Вас же их несколько, есть и заведомо рабочие? И где берете драйвер, он идет вместе с машинкой?
Есть только  миг
Оффлайн kotelserg
« Ответ #44 : 30/03/2014 21:33:40 »
на один из ноутов драйвер почти встает, долго ставиться, виснет, но вроде встает, это драйвер с программкой DNW
Оффлайн kotelserg
« Ответ #45 : 31/03/2014 01:38:08 »
С ноута через com прошил WinCE, теперь пытаюсь обновить с флэшки, но обновление идет очень долго
« Ответ #46 : 31/03/2014 12:29:04 »
А вот сейчас надо было подсунуть SD и шить не надо
Оффлайн kotelserg
« Ответ #47 : 31/03/2014 23:53:07 »
ВСЕ, сделал машинку, дурачек я подсовывал ей WinCE новый, а надо было старый и все дела
Оффлайн oreshnik
« Ответ #48 : 29/04/2014 23:20:10 »
Уважаемые, я конечно не обслуживал эту машинку но неужели там на материнской плате по уму должны быть дип переключатели - это стандартная ситуация при перепрошивке сбой питания - при помощи них можно заново прошить все что нужно.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #49 : 23/06/2020 22:01:09 »
Короче тоже сей девайс попал флэшка сдохла, закинул образ который выше выложили на новую флешку, проде завелся, но все начал браковать, все номиналы, поискал что есть нашел usb  с прошивкой, фрейворк прошилась а все остальное ошибки уплодер и хрень всякая. У кого есть предположение, реально вожет новая wince прошилась и глючит, вот что при загрузке показывает, теперь с флешки усб не устанавливается
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #50 : 23/06/2020 22:18:12 »
Форматирую sd опять заливаю образ, тоже самое, попробую через комп wince  откатить, ну раз он флешку загрузочную не видет, то может и комп его не увидит. Вот зачем такие танцы с бубном от производителя.
« Ответ #51 : 23/06/2020 22:18:40 »
То, что на SD карте можно смело удалять. Там только настройки и хрень всякая. Загружается аппарат штатно? выходит в рабочее меню?
Если да, тогда теперь его калибровать нужно, а для этого нужны специальные пластины и бумажки, если всего этого нету лучше в оф сервис отнести.
« Ответ #52 : 23/06/2020 22:20:39 »
serhitar, ой б**... вы ему похоже не ту винду залили... так можно и убить нахрен, аппарат этот привередливый.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #53 : 23/06/2020 22:21:24 »
Не выходит зависает при тестировании везде красные квадраты, кроме FPGA
« Ответ #54 : 23/06/2020 22:22:18 »
serhitar, ему очень плохо. Нужно сносить винду и ставить по новой, потом кормить прошивкой.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #55 : 23/06/2020 22:24:26 »
Вот я про тоже, вот теперь вопрос какая там версия стояла, и откатиться ли назад:)))
« Ответ #56 : 23/06/2020 22:26:50 »
serhitar, если на морду смотреть, сними правую крышку, там наклейка будет, по ней можно понять какая это именно модель.
« Ответ #57 : 23/06/2020 22:28:56 »
Вот, что нашел у себя.
Только не путать, это совсем разные железки!!!!
« Ответ #58 : 23/06/2020 22:32:18 »
Если ещё что-то нужно, уже завтра, я сваливаю с работы.
Сделай фотку платы дисплея со стороны компонентов, по компу тоже можно понять кто он.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #59 : 23/06/2020 22:47:15 »
Ок, завтра займусь, весь мозг сломал мне этот  Kisan :(
« Ответ #60 : 23/06/2020 22:55:07 »
Если нет пластин поднять не выйдет.
« Ответ #61 : 24/06/2020 00:45:37 »
Пордон, инструкция не та, завтра нормальную найду, эта устаревший вариант.
« Ответ #62 : 24/06/2020 00:47:09 »
Да они такие, иногда с калибровкой можно пол дня потратить.
« Ответ #63 : 24/06/2020 00:54:55 »
А вообще если не знаешь этот агрегат с ним лучьше не связываться, меня лично тех. дир. DEEP2000 обучал с ними воевать на наглядном примере аля вашего случия. Тогда так и не смогли его перешить на правильную прошивку, пришлось в сети убитый, но с рабочей мордой, купить. Так дешевле.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #64 : 24/06/2020 21:56:45 »
Newton - FS REV. E, не конктиться с компом, драйвер не хочет вставать на винду 8.1, может есть у кого рабочие дрова?
« Ответ #65 : 24/06/2020 22:25:27 »
serhitar, лови, в твой агрегат лить винду нужно 7.5.х
Архив с длинным названием это обновление под 2200р
Содержимое папки с длинным название положить в корень флешки втыкаемой в зад для обновления.
Рекомендую перед эти провести форматирование флешки и SD карты.
А модель твоя называется Newton+ c фитнесом.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, serhitar
« Ответ #66 : 26/06/2020 20:24:54 »
Ну и что в результате? Забил на него?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #67 : 30/06/2020 16:41:47 »
Оживить так и не получилось, не через комп не видит, не через флешки. Походу морду надо менять. Сейчас думаю над этим вопросом, надо убитый искать с живой мордой(((
« Ответ #68 : 30/06/2020 18:01:17 »
Так на каком этапе проблема? Прога DNW по СОМ ловит счётчик? пункты 10-11-12?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #69 : 30/06/2020 20:05:47 »
Пункты 10-11-12 и белый экран в проге))))Хотя в верхней строке написано USB:OK
« Ответ #70 : 30/06/2020 20:13:15 »
serhitar, т.е. он у тебя в COM порт ничего не плюёт?
а кабель правильно втыкаешь? в тот разъём?
« Ответ #71 : 30/06/2020 20:17:16 »
до USB ещё рано... нужно с COM разобраться для начала. А вот уже потом когда DNW получила управление через COM, на пункте открытия USB нужно будет принудительно драйвер подсунуть, как встанет начинай процесс сначала.
« Ответ #72 : 30/06/2020 20:24:22 »
тут из инструкций вопрос вытекает какая распиновка и в какой разъём пихать.
кабель с распиновкой для подключения к ПК совать в разъём для подключения принтера для обмена с прогой DNW
« Ответ #73 : 30/06/2020 20:26:00 »
Ещё одной причиной отсутствия связи через DNW может быть номер COM, желательно 1-4 использовать.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #74 : 30/06/2020 20:27:43 »
Вот я лапоть, у меня у RJ12 4 контакта а не шесть
« Ответ #75 : 30/06/2020 20:30:04 »
 ;D
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #76 : 30/06/2020 20:38:10 »
Если не найду с 6 контактами, буду колхозить, значит история на этом не закончилась))))
« Ответ #77 : 30/06/2020 20:47:22 »
добейся что бы он тебе начал в СОМ плевать инфу и перехватывал управление по нажатию пробела.
с 6-ю пинами разъёмы идут к денежным ящика подрубаемым в Штрихи.
