Автор Тема: Феликс-РК и принтер  (Прочитано 3296 раз)
Оффлайн Rimun55
Феликс-РК и принтер
« : 25/02/2014 15:59:34 »
Здраствуйте.Вопрс такой,принесли Феликс-рк на плановую замену ЭКЛЗ,стояла большая перешил под маленькую,включил фр включился ни каких ошибок не выдал,запустил х-отчет показывает что отчет идет а принтер тишина не печати не промотки.Переставляю перемычку для прошивки лоадером пишет нет связи,перемычку назад связь есть.Как прошить BOOT процессора?
Онлайн asmonah
Re: Феликс-РК и принтер
« Ответ #1 : 25/02/2014 16:09:42 »
Программатором, прошивка на Атоле лежит
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 25/02/2014 19:51:27 »
А какой проц перешивал под нано-ЭКЛЗ и чем? Их там два.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 25/02/2014 20:23:25 »
Скорее всего прошил принтерный проц :)
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 25/02/2014 22:09:40 »
Если бы прошил принтеровский процессор то симптомы были бы такими......при включении мигал бы индикатор питания(зеленый) и не было бы связи с ФР .
Будет день....будет тема.
Оффлайн Rimun55
« Ответ #5 : 26/02/2014 13:28:59 »
Извеняюсь что молчал не правильно прошивал boot в DD7,перепрошил как надо связь с лоадером появилась зашил по процессора успешно,вопрос такой в DD5 кроме boot области надо еще что нибудь шить,Смущает что на атоле по DD5  W78E512.С феликсами толком дел не имел.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #6 : 26/02/2014 13:33:04 »
Там в обоих процессорах есть и бут, и прошивка.
Оффлайн Rimun55
« Ответ #7 : 26/02/2014 13:35:54 »
А какую прошивку шить в DD5
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 26/02/2014 13:38:06 »
На сайте есть обе прошивки http://www.atol.ru/support/download/
