Главная категория > Штрих950
Штрих 950К
(1/2) > >>
zax:
Неисправен ФР Штрих 950к версия 01, выпуска 2011г. ФР как запасной вариант, не работал с 15 января 2014г. При включении выдает следующее....  моргает семь раз индикатор ошибки,затем "промурлыкав", отрабатывает  чековый принтер (выходит чистый чек ,примерно,5см.),загорается индикатор подкладного документа,гаснет и всё повторяется заново. В драйвере соответственно ФР не определяется,техпрогон не запускается, отключение от СП принтеров и ФП результата не дало. Завтра буду заниматься конкретно..... интересна само проявление ошибки,такое впечатление,что идет  типа перезапуска.... может кто то встречался с таким проявлением ошибки.
vvm:
Заменить блок питания, перепрошить, заменить батарейку и два кондера на 1000 мкф - для начала.
SkaT:
Да, "большой" кондёр по питанию проверить не мешает. Регулярно вздуваются :(  При этом симптомы отличаются. Недавно привозили, всё работает кроме печати подкладного документа. Заменил вздутый кондёр, и подкладные стал печатать...
zax:
Пожалуй отпишусь....за свою короткую жизнь в сервисе ККТ усвоил главное правило.... если не знаешь с чего ходить,ходи с бубнового туза....извиняюсь, начинай с питающих напряжений и  иди от простого к сложному.Так и поступил... и попал,поменял блок питания и ФР ожил.Получается,что данное проявление ошибки это неисправность питания..... конечно,не плохо бы систематизировать все известные ошибки на штриховских ФРах,но это уже отдельная тема.
Bit:
Сравни ток потребления на шильдике ФРа и на шильдике БП))
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
