Автор Тема: Штрих-Лайт и замена ОЗУ  (Прочитано 5592 раз)
Оффлайн bakk
« : 19/02/2014 18:36:34 »
Еще в декабре ЗАО "Тандер" магазины "МАГНИТ" получили от Штриха мсх озу для устранения сбоев "Неизвестная ошибка" и "Ошибка фискального регистратора: неверный пароль". Данный сбой проявляется на ккм Штрих-М-ФР-К и Штрих-Light-ФР-К с мсх озу R1LP0108ESP. Прислали на замену микросхемы ОЗУ - R1LP0108ESP, это точно такая же, которая стоит на сбойных платах.
Если устанавливали эту микросхеу и проблема решилась, то сообщите.
Оффлайн cesav2007
Re: Штрих-Лайт и замена ОЗУ
« Ответ #1 : 19/02/2014 19:08:50 »
Устанавливал, больше не сбоили.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 19/02/2014 19:33:24 »
Ну вот и хорошо, а то принесли ворох новых ФРов на регистрацию и все на переферии.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #3 : 19/02/2014 19:34:09 »
Мне сегодня звонили по 3-м Лайтам, зарегенным в декабре 2013-го. Сисадмины говорят, что несколько раз в день аппараты просто виснут, моргая красным. Просто выкл/вкл помогает. В логах ничего не отображается. Посоветовал глянуть "состояние ФР" после сбоя и сообщить.
Это и есть симптомы кетайского ОЗУ или просто сбои питания?
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #4 : 19/02/2014 19:45:10 »
А что на что меняли?
Если  R1LP0108ESP-7S -- 70ns на R1LP0108ESP-5S -- 55ns то понятно, а если время доступа одинаковое - какой смысл шило на мыло менять?
Оффлайн And_K
« Ответ #5 : 19/02/2014 22:11:00 »
Меняли 5S, установленные на заводе, на 5S, присланные Штрихом.
На заводе ставили брак, который сразу не выявили.
Заменённые из присланных - пока полёт нормальный.
« Ответ #6 : 19/02/2014 22:25:00 »
Памятуя о "Смоленской Искре" и Аркус-Д (одни прислали бракованые блоки индикации, другие электромагниты) - как-то боязно заказывать у производителя. На е-бее M5M1008DFP55 от митсубиши нашли, и ещё у одного московского - ждём ценник.
Искал с одним условием - производитель микрух не ренесанс, так как помню ещё о нувотоновых процах и памяти вишинг.
З.Ы. Может и паранойя - но так крепче спится и меньше по выходным бегается.
Оффлайн And_K
« Ответ #7 : 19/02/2014 22:37:46 »
Неее, у Штриха такие заказывать не надо.
Мы ж не заказывали, нам Штрих сам прислал 33 шт.
Причём не напрямую, а через Магнит.
Причём в Магните в курсе ситуации - что присланные микросхемы один в один с заменяемыми по маркировке.
Если начнутся повторные отказы - кому-то в Штрихе может не поздоровиться. На носу опять праздники.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #8 : 19/02/2014 23:16:25 »
Ну за вишинг согласен!, но чем это батенька вам нувотоны не угодили???
Просто надо ДШ курить. У них с портами не все так просто. Я тоже один раз купился на цену нувотона w78e516dpg - 54 руб в плцц. Потом разобрался.
« Ответ #9 : 19/02/2014 23:42:01 »
Это мне или Samsung`у с их 17-19`` мониками на нувотонах, которые резко начинали орать"Неверный видеорежим, установи мой" ?(деградация кристалла микома - временная мера или поднятие на 10% питалова или прогрев. У нас в конторе моник после питалова продержался неделю, а прогрев вообще на пару дней помог, ещё штуки три клиентских на з/п разобрали)
« Ответ #10 : 19/02/2014 23:53:49 »
Бр-р-рр, не понял. При чем ту т самвысуньг и филипс?. Давай лучше в асю.
Самвсуньг славится своим "некоректным видеорежимом". У мну, у детей был 22' монитор, на работу снес. Поменял на асер 24'.
Если за нувотон в ККТ, то надо курить доп. ф-ции Р4. Именно они не дают нормально работать в обкатанной схеме 89с51-52-55, и.т.д.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 20/02/2014 14:47:46 »
Так ведь они и раньше ставили такие же ОЗУхи, просто видимо производитель бракованную партию поставил.
