Автор Тема: Прим 07 замена фп  (Прочитано 6286 раз)
Оффлайн alien2081
  • ООО «Кемеровоторгтехника ЦТО»
Прим 07 замена фп
« : 19/02/2014 15:38:25 »
день добрый коллеги.
Возник вопрос  по замене фп (обнуление фп)на аппарате прим 07.
Осталось 250 смен до заполнения фп  как раз принесли на замену эклз
Подскажите как обнулять фп на данном звере?
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Прим 07 замена фп
« Ответ #1 : 19/02/2014 15:46:03 »
Обнулить? Никак. Только замена. С такими вопросами только ГП.
Оффлайн alien2081
« Ответ #2 : 19/02/2014 15:48:21 »
хорошо, а принцип замены фп на данном звере? код реинициализации  требуется?
Оффлайн alien2081
« Ответ #3 : 19/02/2014 15:59:53 »
если можно на 08 прим , принцип замены фп или обнуление ?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #4 : 19/02/2014 16:58:31 »
Про обнуление написано вот тут и тут.
Оффлайн alien2081
« Ответ #5 : 20/02/2014 08:44:04 »
Это понятно, но есть ли какие нибудь нюансы при замене фп  на примах 08 и 07 ???
Первый раз буду делать, фп заказал у гп скоро будут...
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #6 : 20/02/2014 09:07:12 »
да, есть один хитропопый нюанс. Сертификацией зовёца - установка завномира аппарата. вводить номер надо именно так, как было на шильдике, те 01234 не являеца одинаковым 001234. или __0123_ не одинаков 123___, а потом набрав номер оставшееся свободное место в поле заполнить ПРобелами. от правильности установки завномера зависит валидность кода защиты.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн alien2081
« Ответ #7 : 20/02/2014 09:19:00 »
Это для всех примов или тока под конкретный прим ??
« Последнее редактирование: 20/02/2014 09:46:47 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
« Ответ #8 : 20/02/2014 11:32:34 »
Для всех. См. прицеп.
Оффлайн alien2081
« Ответ #9 : 21/02/2014 08:42:16 »
огромное спасибо!!!
Оффлайн alien2081
« Ответ #10 : 24/02/2014 13:45:23 »
все сделал как сказано но теперь код контрольный не проходит? если можно помогите рассчитать?
прим 08
код поставки 5.0001L8
фп №0707014
зав.номер 054689
« Последнее редактирование: 24/02/2014 14:11:36 от alien2081 »
Оффлайн olz34
« Ответ #11 : 24/02/2014 15:27:12 »
зав.номер 054689  код B205C19C8A3FF0F2
Оффлайн alien2081
« Ответ #12 : 24/02/2014 17:40:11 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Redds_E
  • Гость
« Ответ #13 : 04/03/2014 13:14:05 »
Нашим налоговикам например фиолетово сколько там нулей перед заводским номером, смотрят так как написано в формуляре и не заморачиваются, да и на примах 50 на 50 получается номер забить как с завода, хотя вроде и пробелы после номера ставишь-один черт. Один раз с нулями завелось, зачистил фискалку, еще раз попробовал и забил-надоело.
« Ответ #14 : 04/03/2014 17:24:33 »
А про налоговиков никто и не говорил
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #15 : 04/03/2014 18:15:51 »
ну, если ни кто не говорил, то добавлю свою ложку дёгтя: пару лет наза придрались.
