Автор Тема: Орион 100К, "неисправна ФП" а чеке.  (Прочитано 4059 раз)
  • armвиль
Чудо включаеца, появляюца дата - время. нажимаем Итог - вылазит чек с надписью несправности ФП. пересаживаем ЭКЛЗ (кстати НП), ФП, ПЗУ на аппарат с витрины - всё работает без ошибок.  вертаем взать - ошибка ФП. если подсунуть НП с другой кассы - ругаеца, что казла активизирована в другой кассе. родной камень - winbond w78c032, камень с витрины nuvoton w78c032. казла отработала с сентября 13 го года.
Оффлайн dan
Re: Орион 100К, "неисправна ФП" а чеке.
« Ответ #1 : 14/02/2014 15:50:07 »
на экр2102к бывает при включении выскакивает "нет фп", лечится пинцетом, может и в этом случает такой метод поможет.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 14/02/2014 15:51:57 »
Подобное было правда только на одном экземпляре. Оказалось что разъем ЭКЛЗ впаян вверх ногами
Все пройдет
  • armвиль
« Ответ #3 : 14/02/2014 15:57:45 »
казла полгода отпахала - значит правильность установки разъёма не причём. Вощем уремонтил - подкинул другой таймер. Тема закрыта.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 14/02/2014 16:00:40 »
Подложи чистую ЭКЛЗ и посмотри ,что получится из этой затеи.
Будет день....будет тема.
  • armвиль
« Ответ #5 : 14/02/2014 16:03:49 »
с неактивизированной так же как и активизированной в другой кассе - включалась и видела и казлу и фп. щас то смысл что либо делать ? касса запустилась после замены таймера.
« Ответ #6 : 14/02/2014 16:20:37 »
 Не мудрено и не удивительно..... в этом чуде всё посажено на одну шину.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #7 : 16/03/2016 13:28:51 »
Ребят, подскажите, ошибка такая же, но на лицо переполнение ФП...
то есть последняя смена записалась и видимо открыли новую. обнуление пробовал.
где-то тут было описано как выйти из положения, но найти не могу, ткните носом... или проще "аварию ФП оформить"?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #8 : 16/03/2016 15:16:45 »
Разве по дампу или зеткам нельзя узнать, есть переполение или нет? Что значит "налицо"? Номер последней смены какой? В аппарате есть "Тест ФП", до него можно добраться? Ведь "Авария ФП" чревата заменой ЭКЛЗ, зачем спешить?
Есть только  миг
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #9 : 17/03/2016 05:11:42 »
на лицо так как последняя смена 2469. думаю зачем мучиться, если так и так менять и фп и эклз.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #10 : 17/03/2016 08:01:25 »
Ну так и зачем флудить на эту тему , раз фп закончилась ? Ради отметки на форуме ?
