Автор Тема: Кабель RS FPrint22, Fprint55  (Прочитано 3888 раз)
Оффлайн alximik66rus
« : 09/02/2014 17:01:16 »
Долгое время пользовался своим кабелем для феликсов и фпринтов, где всего 3 провода, но вот уже третий фпринт не хочет с ним дружить, приходиться пользоваться из комплекта. Хотя в доке от атола написано всего три провода, но мало ли что?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
Re: Кабель RS FPrint22, Fprint55
« Ответ #1 : 09/02/2014 17:33:18 »
У меня был случай - Штрих-ФР не хотел связываться с ПК, хотя шнурок звонился на ура, лишних проводов не было ...
После замены на шнурке 25 ногого разъема связь появилась ...
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #2 : 09/02/2014 17:39:20 »
Достаточно перевернуть кабель и все заработает. Я  так в налоговой, этот ребус решаю.
« Ответ #3 : 09/02/2014 18:00:04 »
Хммм, но с феликсами он же робит.....у меня переходник, на втором конце которого 2 выхода, на феликсы и штрихи
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 10/02/2014 01:35:48 »
контакты в разъёме разжимаются
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #5 : 10/02/2014 15:40:57 »
Позвольте не согласится, кабель абсолютно новый. Постоянно возникает желание подрезать такой кабель у клиента, но вспоминаю об этом трабле только в ИФНС. Поэтому содержание - распайку не могу сказать, но то что трабл проявляет себя только на 22 и 55 это факт.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #6 : 12/02/2014 17:42:04 »
Не стал плодить новую тему, авось кому нибудь пригодится. Принесли ПД фпринт 55, печатает инфу техобнуления - скорость 4800, пд в режиме ввода даты и етс. Подключаю в драйвер, видится, при попытке ввести дату выходит мессага - необходимо провести технологические работы (что собственно меня и сбило с толка, думал что то типа режима ЦТО). Прошил последнюю версию с протоколом штриха, зачистил фрам, не помогло. Перевел в режим штрих, попробовал штрих-драйвером нульнуть, то же самое. Поменял DD4, пофигу.
Оказалась собака зарылась в кварце ZQ1, что идет на часы, замена, ввод параметров и все ок.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 12/02/2014 17:58:11 »
Такое было в 2012 в апреле. Тоже менял кварц, только все это проявилось снова. Поменял плату.
обсуждали здесь https://kkmcom.ru/index.php/topic,2124.0.html
