Автор Тема: ЭКР 2102 РПУ - Копейки - РЕШЕНО!  (Прочитано 3638 раз)
Оффлайн XpPro
ЭКР 2102 РПУ перестал работать ввод суммы с копейками, клавиша "," при нажатии выдает ошибку, сумма вводиться только рублями. Почитал Руководство, так и не нашел какую либо опцию отвечающие за данные действия. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 07/02/2014 23:46:46 от Master X »
  • Похвалили: 45 раз(а)
Re: ЭКР 2102 РПУ - Копейки
« Ответ #1 : 06/02/2014 21:51:34 »
Если на экране один "0" вместо "0.00", скорее всего сбой опций.
Должен помочь "РЕЗ.П".
Слетала на К-шной ЭКРке пару раз первая опция, кассирка продолжала работать, набирая копейки по привычке, суммы получились на два порядка больше, вроде...
На чеке копейки не печатались, а в клизме добавлялись еще и разряды копеек...
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 06/02/2014 22:32:54 »
А РЕЗ.П точно поможет?
Насколько я помню наличие копеек программируется только на нефискальной машине, после фискализации/активации_ДП уже опцию не сменить. Хотя могу ошибаться - ЭКРок раз два и обчёлся, а глюков с ними уже года два не было.
« Ответ #3 : 06/02/2014 23:36:01 »
Должно помочь.
После РЕЗ.П, опции выставляются "по умолчанию", а это "с копейками".
Оффлайн RuS
« Ответ #4 : 07/02/2014 12:32:57 »
Профи зачем заморачиваться. Этож рпу. Нулить и делать что угодно.
Оффлайн XpPro
« Ответ #5 : 07/02/2014 20:44:23 »
Спасибо, помогло тех. обнуление. Замкнул МС. Включил "Рез.П.", дата, время, "шапка", и все встало на свои места.
