Автор Тема: Элвес-Микро-К: тех. прошивка  (Прочитано 7359 раз)
Уважаемые коллеги, не могу прошить техконтроллер файлом ELMK1_0T.BIN. Шью программатором Стерх-ST011. Вернее прошиваю, сравнение проходит, ставлю в аппарат проц не запускается. Пробовал разные м/сх P89C60X2BA, W78E516B на разных аппаратах. Подскажите, что делаю не так?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Re: Элвес-Микро-К: тех. прошивка
« Ответ #1 : 04/02/2014 17:20:45 »
Может, прошивка битая. Выложите прошивку.
« Ответ #2 : 04/02/2014 17:54:50 »
Может напряжение в программаторе выставлено неправильное.
Как вариант взять феликс\фпринт и в него залить техпрошивку лодырем.
« Ответ #3 : 04/02/2014 17:59:14 »
Пробовал следующие две прошивки:
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #4 : 04/02/2014 18:41:04 »
Что то название программатора какое то странное, ни когда не встречал.....вспомнил водка Стерх в 90тые была.
Будет день....будет тема.
Оффлайн dan
« Ответ #5 : 04/02/2014 18:45:57 »
может с фьюзами что-то не так?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 04/02/2014 18:47:50 »
Такой наверно - http://www.sterh.com/st-007.html
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #7 : 04/02/2014 18:54:04 »
okas
http://www.sterh.com/st-011.html Программатор не производится с весны 2005 года!
-Пора менять программатор!
PS: А вообще он должен шить данные микроконтроллеры. (Если он их шил раньше, то возможно плохой контакт в переходнике и\или неисправность программатора...итп)
« Последнее редактирование: 04/02/2014 19:32:00 от Master X »
« Ответ #8 : 04/02/2014 19:52:43 »
Параметры м\с правильно выставлены? Boot sector прошиваем?, или Bsel выставляем?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #9 : 04/02/2014 21:35:32 »
Стерх шьет указанные процессоры. Смотри "Биты конфигурации" ! В Филлипсе "boot veсtor" должен быть 00. С Winbond трудностей никогда не было. Можно взять заведомо рабочий "боевой" проц с элвеса и стирать- шить убрав галку "Конфигурация"(чтобы ее не испортить). Если твой W78E516- Nuvoton a не Winbond, то работать не будет- нужна доработка блока индикации. Вобщем у меня есть смутные подозрения, что Стерх-011 не всегда правильно работает с конфигурацией процессоров филлипс P89c60 поэтому я взял за правило "шить убрав галку "Конфигурация"(чтобы ее не испортить)".
« Последнее редактирование: 04/02/2014 21:53:48 от AGKKM »
Оффлайн vvm
« Ответ #10 : 04/02/2014 22:02:32 »
Я ставил  Nuvoton в ЭМК первой версии . Никаких доработок не требовалось.
ПС. А что за доработка такая ?
« Ответ #11 : 04/02/2014 22:14:09 »
Объясняю - с простым индикатором ( на 4015 ), Nuvoton работает, на индикаторе с контроллером и звуком, надо дорабатывать.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #12 : 05/02/2014 04:51:54 »
Нужно заменить резистор в блоке индикации. Какой и на какой я не помню. Подробности есть на форуме Штрих-М.
« Ответ #13 : 05/02/2014 11:20:52 »
Такая же беда - знаю, что надо поменять резистор, а какой, не помню!
  • Похвалили: 66 раз(а)
« Ответ #15 : 05/02/2014 17:59:39 »
Всем спасибо! Получилось на м/сх P89c60x2ba. Поставил локи 1,2,3-off ,Status byte-00, Boot Vector-00. По умолчанию стерх определяет FF. Проц запустился.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #16 : 06/02/2014 12:08:42 »
локбиты тут не причем. Именно бутвектор "задает место старта" прошивы. Ну и статус байт лучше всегда в ноль ставить.
Купили бы уж путевый чиппрог. У стерха уж давно техподдержки и обновлений нет, динозавр короч.
не трогай дольше проработает
Оффлайн AGKKM
« Ответ #17 : 06/02/2014 21:25:39 »
Последнее обновление "Стерх Чип Студио" 20.11.13. Так что не надо! Но вышеуказанный глюк остался в неприкосновенности.
