Автор Тема: Штрих Light ФР К не печатает  (Прочитано 6522 раз)
Оффлайн KLAUS
Всем привет!
Принесли Шрих Лайт, переделать под АСПД. Прошил, вроде всё норм , но движок стал крутится в другую сторону- понял, что дело в прошивке, поменял - стал крутить в нужную сторону, но на чеке ничего не пропечатывается ( пустой выходит). Проверил шлейф( хорошо ли воткнут как в голову так и в разъём) , подцепил на другую плату -всё норм, ничего не греется , по питанию всё норм.
Атмега шьётся норм- да и вообще аппарат ведёт себя как рабочий.
Может у кого была подобная беда?
« Последнее редактирование: 01/02/2014 16:28:20 от Master X »
Re: не печатает Штрих Light
« Ответ #1 : 31/01/2014 11:39:36 »
Фьюзы трогал?
Оффлайн KLAUS
« Ответ #2 : 31/01/2014 12:25:17 »
не, перед прошивкой считал на всякий, после проверил - всё так же и оставалось!
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #3 : 31/01/2014 12:38:11 »
техобнуление сделай, мож чего в озу сбилось от перепрошивок
Оффлайн cesav2007
« Ответ #4 : 31/01/2014 12:43:07 »
... подцепил на другую плату -всё норм, ничего не греется...
Норм - это в смысле печатает?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 31/01/2014 12:49:10 »
Поменял прошивку на какую(где взял)? Чем шьёшь и как? Попробуй возьми прошивку в файловом архиве...... по ходу где то здесь"собака зарыта".
Будет день....будет тема.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #6 : 31/01/2014 13:02:32 »
Тех.обнуление не помогает.
Норм - это в смысле печатает? - да , т.е. сам принтер полностью в исправном состоянии.
Прошивку как раз и брал из файлового архива. AVR Studio ( раньше подобных проблем не было)!
Атмега могла сдохнуть  ?
Оффлайн Михаил069
« Ответ #7 : 31/01/2014 13:10:09 »
Однозначно не та прошивка, если стоит обновленный принтер(с большим валом как у Штрих-М ФР) то тогда прошивку бери здесь ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/shtrih-light-fr-k/Patch/. Если старый, тогда в прицепе. Должна подойти.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #8 : 31/01/2014 13:17:49 »
стоит как на Штрих-М ФР - попробую, отпишусь!
Оффлайн KLAUS
« Ответ #9 : 01/02/2014 10:21:05 »
Не, по данной сылки ничего не помогло ( там кстати лежит тоже что и в файлов архиве) :(
И в "К" и в ЕНВД результат нулевой.
Датчик нагрева термоголовы может такие фокусы выдавать?
« Ответ #10 : 01/02/2014 13:31:51 »
Хотел бы уточнить Штрих Light  какой? ФР К или ПТК....это два разных ФРа как то это надо сразу уточнять. Приходится догадываться по вашему посту,что это ФР К(необходимо подтвердить) . Грешить на железо мало вероятно.... хотелось бы  услышать все таки как перешивали.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #11 : 01/02/2014 13:50:33 »
Штрих Light ФР К .
программатор AVRISP mkII , AVR Studio 4 программа.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Штрих Light ФР К не печатает
« Ответ #12 : 01/02/2014 18:10:03 »
Для правильного обзора неисправности залей обратно прошивку для версии К.
« Ответ #13 : 01/02/2014 18:34:59 »
Штрих Light ФР К .
Теперь понятно....по почте отправил штриховской атмега программатор,простой до безобразия,попробуй им....если при программировании нет фьюз данного ФРа,то ставить фьюзы штрих комбо.
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #14 : 03/02/2014 00:33:37 »
Есть Штрих Light и есть Штрих Light 100
Вот если залить в штрих лайт сто прошивку от простого штрих лайт принтер печатает в обратную сторону. Правда криво, но печатает...
Оффлайн KLAUS
« Ответ #15 : 03/02/2014 11:26:12 »
Обратно "К" прошиву заливал- тот же результат!
Прошил штриховым программатором ( читает/пишет без ошибок "К","АСПД" прошивы) - результат тот же.
Штрих Light и есть Штрих Light 100  -  я так понял отличие в принтерах ( с большим валом как у Штрих-М ФР )!
В общем печати нет :(
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #16 : 03/02/2014 11:30:23 »
Бывает термобумага, где термослой с обратной стороны нанесен ...
« Ответ #17 : 03/02/2014 12:48:18 »
померяй хоть питалово то в момент печати на башку приходит или нет.
« Ответ #18 : 03/02/2014 12:50:56 »
Чудеса бывают.... но не до такой же степени.....тогда надо брать осциллограф и смотреть наличие тн_сом ,на входе головы тs daта,разрешение sтв1..... ну и так далее,хотя ФР сам многое в цепях принтера контролирует на предмет ошибки.Конечно,не плохо бы подтянуть на место  знающих спецов.....  так в переписке тяжело что то советовать . Удачи.
Оффлайн sib525
« Ответ #19 : 03/02/2014 19:49:58 »
Сегодня при замене ЭКЛЗ после активации ЭКЛЗ пропала печать. Выяснилось нет сигнала тн_сом замена VT2 помогла. Скорее всего в какой то момент проскочила статика.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #20 : 07/02/2014 13:18:06 »
Всем спасибо!
Разобрался (только сегодня удалось найти нужный транзистор), дело было не в программном обеспечении, а как раз в VT2 , как и писал  sib525 - отдельное спасибо!
Всем удачных ремонтов!
