Автор Тема: Какой Linux установить  (Прочитано 17222 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« : 30/01/2014 03:09:40 »
http://www.linuxmint.com/ -Для переносных компов!
*Ubuntu - вообще непонятно для чего.
Дебиан -http://www.kali.org/ -самый добрый из всех...
РэдХат(Магия итп)
Арч -конструктор (пакман при установке пакетов(кто знает тот поймёт  ;D ) РЕСПЕКТ!!!)
Генту -конструктор
ЗЫ: да много их...
На Магии катался...
-Каждому своё!
« Последнее редактирование: 30/01/2014 03:24:12 от Master X »
Re: Какой Linux установить
« Ответ #1 : 30/01/2014 09:59:30 »
По дистроватчу Минт рулит и педалит. Вторым идёт чистый дебиан. А некогда топ дистроватча *ubuntu скатилась на третье место - это результат запиливания gnome-3 и пальцетыкательной Unity (ту же ошибку и мелкософт допустила, выпилив Аэро и спилив метроплиту).
Так, что, неверно говорить, что минт для "переносных". Он предоставляет несколько рабочих столов на выбор. Cinnamon - КДЕ-подобная ГУИ на gnome-3 весьма и весьма удобна на десктопе.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 30/01/2014 12:59:58 »
Да согласный я с обоими!!! ;D
« Ответ #3 : 30/01/2014 15:14:03 »
А ты какой Linux поставил себе? Вот FreeBSD - правильный Linux  ;D
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 30/01/2014 15:56:32 »
,Была раньше Runtu,потом ubuntu из любопытства ,последняя Mint. Он мне больше понравился .
Это как оружие ,кому как в руку ляжет  ;D
« Ответ #5 : 30/01/2014 16:48:42 »
+100500
Перепробовал с десяток дистров и БСДшек. От Ubuntu до source-based конструкторв: freebsd и gentoo. Остановился на "бинарном" конструкторе - арчлинуксе. Всё в нём хорошо, уже даже скучно становится (проблем с ОСью нет). Другие считают верхом совершенства дистрибутива если пользователь даже не догадывается о понятии консоль. Попробовал русскую ROSA - всё настроил мышкой, с клавы только пароли и данные юзера вводил.
« Последнее редактирование: 30/01/2014 17:37:15 от Master X »
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #6 : 31/01/2014 08:17:14 »
На досуге попробую аrchlinux , любопытно  ;D
« Ответ #7 : 31/01/2014 08:24:34 »
 ;D ДА, ДА, ДА, попробуй установи Арча без шпаргалки  :D
« Последнее редактирование: 31/01/2014 09:41:44 от drfaust »
« Ответ #8 : 31/01/2014 09:45:52 »
После генты установка арча проще пареной репы, но сложнее чем установка freebsd через пакеты(уже скомпилленые бинарники). В арче хотя бы не надо думать  о /etc/make.conf (сильнейшая весЧъ генты - оптимизация).
Это не такой простой квест, как кажется. В любом случае присутствие гугла обязательно. Хэндбук - обязателен. Это как "взлётная инструкция" для пилота - делать всё шаг за шагом, проверяя результат.
Начни с debian-minimal или freebsd - эти тоже конструктора, но после простой установки ты получаешь уже установленную систему с консолью, настроенной (в большинстве случаев) сетью. Если брать фряху - то пользоваться надо пакетной установкой через pkg. Для установки из портов (make install clean) надо хорошо представлять зависимости прог, дабы не намудрить с конфигами сборки (make config)
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #9 : 31/01/2014 09:59:39 »
Было как то время занимался установкой не помню какой системы линукс , притомился ,но поставил ,при этом никому она не нужна была ,поэтому только для опыта  ;)
« Ответ #10 : 31/01/2014 10:06:23 »
Ну уж тогда так: Загрузочный образ и install.txt там всё есть как установить, НО для этого дистрибутива нужен интернет!!!!
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #11 : 31/01/2014 10:51:50 »
я знаю  ;D
