Автор Тема: ПРИМ-08ТК вер.02 ошибка 4040  (Прочитано 8155 раз)
Оффлайн kkmsolaris
« : 20/06/2009 20:19:24 »
ПРИМ-08ТК  вер.02 (Код поставки  1.2LPC08 01-08-04)
Ошибка 4040    ф.память->0000   Страницы->0000  Др.ошибки->0002
Расшифровываю, как Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Другие ошибки: Номера смен в ЭКЛЗ меньше чем в контрольной памяти
Снимаю корпус, подключаю ЭКЛЗ к РС с безантовской прогой, всё нормально
последняя закрытая смена 196, в новой смене открытых документов нет.
Ставлю ЭКЛЗ на место, закрываю корпус, включаю
Ошибка 4040    ф.память->0000   Страницы->0000  Др.ошибки->0004
(Ошибка в текущем сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Другие ошибки: Нет связи с ЭКЛЗ), пошевелил шлейф ФР-ЭКЛЗ
Снимаю сменный отчёт из СКЛ  №196 - нет запрошенных данных,
№ 195 - всё нормально, последняя закрытая смена - 195, тогда почему Номера смен в ЭКЛЗ меньше чем в контрольной памяти?
Как сейчас выровнять смены?
Сд елал реинициализацию
После реинициализации
Ошибка 5050    ф.память->0000   Страницы->0000  Др.ошибки->0108
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка, не связанная со страницами
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка, не связанная со страницами
Другие ошибки: Неверная сигнатура в конце контрольной памяти
Другие ошибки: Ошибка номера ЭКЛЗ
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ПРИМ-08ТК вер.02 ошибка 4040
« Ответ #1 : 22/06/2009 05:12:48 »
Только как вариант:
Ещё раз реинициализацию, ещё раз протестировать ЭКЛЗ насчёт сохранности данных.
Короче максимум данных из этой ситуации вытянуть для ясности картины.
Оффлайн kkmsolaris
« Ответ #2 : 24/06/2009 11:52:53 »
Это всё пробовал, но результат тот же
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #3 : 24/06/2009 16:39:21 »
А подключить неактивизированную ЭКЛЗ и сделать реинициализацию, не пробовали?
Оффлайн kkmsolaris
« Ответ #4 : 24/06/2009 18:28:06 »
После реинициализации с новой клизмой
Ошибка 0040    ф.память->0000   Страницы->0000  Др.ошибки->0008
Подставляю родную
Ошибка 0050    ф.память->0000   Страницы->0000  Др.ошибки->0108
Делаю снова реинициализацию
Оффлайн angre
« Ответ #5 : 24/06/2009 18:45:08 »
Проверьте кабель подключения ЭКЛЗ. Если кабель в порядке, тогда замена фискального контроллера и ЭКЛЗ соответственно :(
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #6 : 24/06/2009 18:50:40 »
Вряд ли кабель виноват. Сама ЭКЛЗ жива? Чем проверял?
Оффлайн kkmsolaris
« Ответ #7 : 24/06/2009 20:38:35 »
Безантовской и Armax прогами только правда пока по comportu.
Всё нормально
Оффлайн kkmsolaris
« Ответ #8 : 25/06/2009 19:28:58 »
Всем спаибо!Разобрался.
Помоему проблема с разёмом клизмы.Закрепил шлейф, пока работает.
Чудо техника и это за такие бабки.
