Автор Тема: Касби-02К Версия 07 Нет печати  (Прочитано 2877 раз)
Оффлайн brass
Доброго времени суток! Натолкните на мысль...Принесли кассу Касби-02К Версия 07 , всё работает кроме протяжки ленты, то тянет то еле-еле, принтер и голова исправны...сказали велись ремонтные работы в магазине. Что отвечает за печать?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Касби-02К Версия 07 Нет печати
« Ответ #1 : 29/01/2014 14:43:48 »
Отвечает DD15..... контроллер движка.....а сигналы на его поступает с DD12  и DD4.
Будет день....будет тема.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #2 : 29/01/2014 15:14:32 »
Посмотри ,может аккумулятор севший ,предохранители сгорели в блоке питания ,лампочка на панели должна мигать или не светиться.
Оффлайн medved_sam
« Ответ #3 : 29/01/2014 20:48:41 »
была похожая проблема недавно, не включалась вообще, сгорел предохранитель на 2А в блоке питания
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 30/01/2014 03:01:40 »
Тоже такой привезли.У диодной сборки db157s smd.Пайка нарушена от перегрева.
Оффлайн brass
« Ответ #5 : 30/01/2014 07:40:40 »
Спасибо коллеги разобрался, дело именно было в диодной сборке БП, дорожка оплавилась на выходе
