Автор Тема: Fprint-22К Максимальное число строк в заголовке чека  (Прочитано 5873 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Коллеги, у кого есть это чудовище под рукой. Если не лень, то проверьте пожалуйста, сколько максимально можно запихать строк в клише. Или есть у кого на обслуге ООО "Курьер Сервис" - может там прошивку в ФР надо какую-то
особенную ставить ? Или клиентский софт должен допечатывать заголовок. Клиент от меня требует все 14 строк
заголовка.
« Последнее редактирование: 28/01/2014 12:18:52 от vvm »
Оффлайн bakk
Максимум 5 строк. Если больше, отрезает отрезка
Оффлайн vvm
Ответ от АТОЛ
Тема: Описание обращения: Просим уточнить, возможно ли в ФР Fprint-22 К сформировать
клише чека (заголовок чека) из 14 строк, располагающихся вверху чека. Образец чека во вложении.    Общение по инциденту:
вх.(27.01.2014 18:13:28) Терехин Евгений Евгеньевич
Логика аппарта не позволяет реализовать количество строк в клише (заголовок чека) более 3.
Оффлайн And_K
В руководстве по эксплуатации на Fprint-22К указано, что в клише может быть разное количество строк и приводится пример для пяти. Зависит от используемого шрифта и междустрочного интервала.
Но конечно в клише не 14 строк. Все остальные необходимые текстовые строки печатаются верхним ПО.
Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в Госреестр ККТ.
Так как ККМ Fpint-22К предназначена в том числе для платёжных агентов, то, в соответствии с 103ФЗ
она напечатает хоть черта лысого.
Оффлайн ALEX56
Под руками не оказалось Fprint 22K , попробовал на Fprint55K. На програмировании клише указал число строк для печати на чековой ленте. Клише в 15 строк получил без проблем
Все пройдет
Оффлайн And_K
Имеенно в клише (это строки сверху чека)?
Именно в ФР Вы запрограммировали 15 строк клише?
Вы уверенны? Может в подвал чека?
Оффлайн bakk
Конечно можно ввести сколько угодно строк, но после отрезки в начале чека останется 5 строк, остальное - подвал.
Онлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Если посмотреть таблицы, то
Таблицы Текст в чеке:
FPrint-55K (ряды 1-20)
DEF:
ряд 1: СПАСИБО
ряд 2: ЗА ПОКУПКУ!
ряд 3: 36 символов «—»
ряд 4..5: 36 пробелов
ряд 6: ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
ряд 7: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ряд 8: 36 символов «—»
ряды 9..20: 36 пробелов
ИТОГО 15 строк вверху.
FPrint-22K (ряды 1-20)
DEF: ряды 4..5, 9..20: 48 пробелов,
ряд 1: СПАСИБО
ряд 2: ЗА ПОКУПКУ!
ряды 3, 8: 48 символов «—»
ИТОГО 12 строк вверху.
На верх и низ всего 20 рядов и в 55К и в 22К.
Таким образом, если поставить на закладке КЛИШЕ/РЕКЛАМА
количество строк ЧЛ 20, то будет максимальное количество строк в клише и рекламе.
Практически мне не требовалось больше двух строк, потому о факте 15 строк клише ничего сказать не могу:)
Оффлайн And_K
FPrint-22K (ряды 1-20)DEF: ряды 4..5, 9..20: 48 пробелов,ряд 1: СПАСИБОряд 2: ЗА ПОКУПКУ!ряды 3, 8: 48 символов «—»ряд 6: ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1ряд 7: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ИТОГО 12 строк вверху.
И как этих 12 строк уместятся на 20 мм?
Чек в студию!
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Фпринт 22 печатает 5 строк сверху ,а все остальное снизу.
Оффлайн bakk
заголовка.
Похоже 5 строк клише, а остальное печать текстовых строк или название товара из верхнего ПО. Попробовал на ЧПМ через драйвер, печатает только 3 строки.
« Последнее редактирование: 29/01/2014 13:33:05 от bakk »
Оффлайн ALEX56
Действительно , забиваться то в клише они забиваются но в работе все равно остается максимум 5 строк, хотя по копке печать клише распечатываются все
Все пройдет
Оффлайн krein
Тоже больше 5 строк не получалось сделать, остальное всегда отрезается,
не пойму людей, которые тут пишут, что у них больше строк НАВЕРХУ в клише выводится,
прошу прикрепить скан такого чека, потому что без этого не могу поверить, что такое возможно...
