Автор Тема: Феликс 02 K , блокировка каждые 3 часа , не закрыта смена  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн ALEX56
Фискальник работает  в течении 3 часов потом блокируется с сообщением подтвердите время и дату. При попытке подтверждения сообщение незакрытая смена .Приходится устраивать сбой таймера заново вводить  дату , время и снимать отчет с гашением. дальше работа продолжается очередные 3 часа. Заменена мама печатающая головка поскольку яркость печати сильно снизилась . заменен интерфейсный шнур. ККМ подключена на другую фазу , но через очередные 3 часа ситуация повторяется
« Последнее редактирование: 26/01/2014 15:39:21 от GeorgSerg »
Все пройдет
Оффлайн And_K
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #1 : 25/01/2014 22:34:37 »
Мало инфо.
Какое верхнее ПО?.
Отключите контроль времени в драйвере.
Оффлайн And_K
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #2 : 25/01/2014 22:37:41 »
И аппарат FELIX 02 K?
Точно?
В реестре в России таких нет.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #3 : 25/01/2014 22:55:31 »
Аппарат такой есть ,правда курский завод его уже не выпускает ,вместо него выпускается феликс рм.
Интересно плату сменили ,а дефект остался ,так не бывает ,возможно комп что нить шлет ,проверьте интефейсный шнур ,у нас горели феликсы из-за плохой земли пробивало насквозь.
Попробуйте как советовали отключить контроль времени.
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #4 : 25/01/2014 23:06:01 »
Чёт не вьехал. Есть Феликс-02к (да, уже давно снят с производства). Феликс-РМ - таких не знаю.
Понимаю, можно было спутать Меркурий-115Ф и Mercury-115Ф потому, как на светоколпакуе меркурий был написан по английски (по крайне мере во времена Фок)
Если, всё-таки не Felix-02K а Феликс-02К - то смотрим батаревку (неожиданно?) на удержание тока, а не на напругу. Иначе - как уже сказано - верхнее ПО. Как вариант: забираете к себе и бьёте раз в 4 часа 0р00коп через драйвер.
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #5 : 25/01/2014 23:24:39 »
Почти все поменяли, мож БП до кучи махнуть?
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #6 : 25/01/2014 23:28:39 »
БП к часам-то каким боком?
З.Ы. Хотел назву темы подправить - не нашОл... На kkm.info тема уже в отстойнике отдыхала бы.
Оффлайн And_K
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #7 : 25/01/2014 23:33:24 »
Да там пацаны даже понять не могут, что в руках держат.
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #8 : 26/01/2014 00:06:32 »
Левым, или правым. Смотря с какой стороны подойти! Ведь написано, что мамку махнули.
Оффлайн ALEX56
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #9 : 26/01/2014 01:03:27 »
Можно много говорит но от этого проблема не исчезнет. Феликс 02 К
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #10 : 26/01/2014 01:07:58 »
У мня пока было одно сомненье пока электрики не сказали , что его на другую ыазу не кинули
Все пройдет
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #11 : 26/01/2014 01:17:06 »
Первая заповедь ремонта - сначала проверь питание!
Оффлайн ALEX56
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #12 : 26/01/2014 01:30:19 »
блок питания , это первое что я сделал, заменил на свой
Все пройдет
Оффлайн And_K
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #13 : 26/01/2014 02:16:20 »
ОН ОПЯТЬ не вернулся из боя.
Мы за него.
Онлайн kolobok
Re: FELIX 02 K SOS
« Ответ #14 : 26/01/2014 02:32:45 »
Мало инфо.
Какое верхнее ПО?.
уже был ответ
Максимальное время простоя ЭКЛЗ - закладка "основные" в параметрах оборудования .
Рулоны чековой ленты - висят на осях или ..... статика
Оффлайн ALEX56
Проблема решена, "контроль времени простоя ЭКЛЗ" , осложнена оказалась тем , что драйвер стоял старый и этой опции в нем просто не было.
Все пройдет
