Автор Тема: Помогите опознать радиочастотную антикражку  (Прочитано 15818 раз)
Имеется полностью расстроенная антикража, видать клиент полазил.
Приёмник (вложение "фото (1).jpg"):
маркировка INOR201008-19084
Проц - TMS320F206pz
R112 - вроде как порог срабатывания (на фото маркировки не видно, находится вверху платы аккурат над процессором)
R224 - вроде усиление
R426 - громкость пищалки (100%)
Передатчик (вложение "фото.jpg"):
R168 - частота
R161 - девиация
R147 - мощность передатчика
R168 и R161 мы не трогали, но есть предположение, что клЫент подшаманил.
Вообще-то нужно не только опознать но и алгоритм полной настройки.
Оффлайн stoth
Это "Lucatron" Германия, поставщик ЕАС-сервис телефон тех. потдержки 8-800-700-21-31, инструкции какие то есть, но на бумажном носителе.
Спасибо большое.
Походу это Lucatron venus vns-250. Буду трясти поддержку EACа, бо найти чего-то нереально. Только базовую частоту в 8.2 метра узнал.
Тех. поддержка помогла, но инфы оказалось недостаточно.
Рекомендации полученные по телефону(доки не выслали, но ихний инженер постарался всё подробно разжевать) стандартны для всех радиочастоток:
0. Заземлить антенну (средний на штекере), соединить земли передатчика и приёмника - ну енто стандарт.
1. Базовая частота 8.2МГц, Девиация +-600кГц (т.е. размах девиации 1200)
2. Мощность передатчика на максимум.
3. R112  - оказался уровнем шумодава. - Его на минимум
4. R224 - как я и предполагал - усиление. Его тоже на минимум.
5. Учитывая, что у мну в наличии только компьютерный PCI-осциллоскоп (с его помощью по спектру и настроил частоту с девиацией - были сбиты, но незначительно - базовая на ~100кГц). Была рекомендация стать на точку P12 и смотреть отрицательный пик. Идеально - 50мВ, обычно 200-300мВ (у мну было 260-270), если больше 400мВ - бесполезно настраивать  ???
На кручение резаков примника этот отрицательный импульс не менялся, шумы появлялись только через шумодав. Мощность передатчика на P12 вообще не влияла.
Все три резака проверил.
Настройка не держится - видать что-то с АРУ. Удалось настроит на "чёткое" срабатывание ракушки возле антенн. Ракушка посередине прохода почти никогда не срабатывала. Через час-1.5  АРУ уводило приёмник в какую-то глушь - система ракушку не видит или наоборот начинает ложно срабатывать. Светодиоды, при ентом поведение своё не меняли вообще - мигали верхний зелёный и нижний красный так же как и при только-что включенной системе (после самонастройки).
Кароче - не победил я её. На ракушках такие системы вообще 100% результат должны давать.
То лучшее состояние, что я описал - результат чуть ли микронного шевеления резаков - градус влево/вправо - и всё или не видит, или шумы давят всё (красные светодиоды моргают все).
Оффлайн And_K
Сколько не общался  с ЕАС, непродуктивно.
Люди сами в себе.
Проще и дешевле другую антикрж поставить
