Автор Тема: Элвес ФРК Блок питания  (Прочитано 4064 раз)
Оффлайн dvdt
« : 22/01/2014 14:21:57 »
Блок 7.5V 4.5A аналогичный на Штрих 500После воды, маркировка компонентов практически не читается.
Было КЗ по первичке, нужна маркировка D3 и U1 (ШИМ шестилапый SMD) или схема.
« Последнее редактирование: 22/01/2014 15:56:32 от dvdt »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: Элвес ФРК Блок питания
« Ответ #1 : 23/01/2014 07:58:23 »
У Ковлева не искал? Там много полезных схем.
Оффлайн dvdt
« Ответ #2 : 23/01/2014 09:35:13 »
Смотрел, не то.
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #3 : 23/01/2014 19:25:51 »
Схемы нет, есть сам блок. Выложите фотку, какие элементы нужны, гляну маркировки(если они есть).
Оффлайн dvdt
« Ответ #4 : 24/01/2014 18:06:33 »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #5 : 25/01/2014 08:40:41 »
Попытался найти даташит на м/сх, к сожалению пока никак.
Оффлайн dvdt
« Ответ #6 : 25/01/2014 12:36:02 »
Спасибо.
Попробую нарисовать схему, если получится выложу.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #7 : 25/01/2014 15:29:59 »
в понед. посмотрю кодировку смд по справочнику. шестилапый вродь полевик. другой по смд маркировке вродь на стаб похож.
не трогай дольше проработает
Оффлайн dvdt
« Ответ #8 : 25/01/2014 20:43:01 »
Судя по схеме включения шим похож на SG6848 или на 7535.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #9 : 25/01/2014 20:54:49 »
А не проще выкинуть этот трупень и продать клиенту новый ? У меня был такой после воды (залили),
после просушки жахнул мама не балуй ...
И бабла на этом заработать, а не заниматься альтруизмом ...
Оффлайн And_K
« Ответ #10 : 25/01/2014 21:13:41 »
Вот у меня эта же мысль с начала темы крутится.
Мы б давно уже новый продали клиенту.
Ремонтировать такой ширпотреб - это только чтоб себе сказать -я это могу. В остальных случаях просто неликвидно.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #11 : 25/01/2014 22:52:15 »
Такие весчи легче купить, чем ремонтировать. А вот заныкать блок и в свободное время поколупаться - можно.
З.Ы. Что бы не "жахало" - имеем девайс в виде розетки, двух кабелей и 100Вт лампы. Позволяет без "бах" выжеть неисправную цепь, которую потом перепаять целиком легче, чем искать дохлый smd-транзюк или диодик. Очень сильно помогает  при ремонте БП компов.
Оффлайн dvdt
« Ответ #12 : 26/01/2014 02:29:47 »
Чем собственно и занимаюсь
